Vizitator Dragos Murgescu Postat Februarie 23, 2016 Partajează Postat Februarie 23, 2016 Salut! In primul rand imi cer scuze daca nu postez unde trebuie Problema mea cu calculatorul este ca atunci cand pornesc PC-ul apas butonul Power si la fiecare 3 secunde isi da restart l-am lasat aproximativ 10 minute si face la fel incontinuu ... am schimbat sursa ... memoria RAM si tot degeaba, nu stiu ce sa ii mai fac, vizual nu am observat niciun condensator umflat sau poate nu imi dau eu seama Va multumesc anticipat! Link spre comentariu
belasajgo Postat Februarie 27, 2016 Partajează Postat Februarie 27, 2016 Ai putea scrie si ce placa de baza este, de la ce producator, ce vechime are, etc... Face placa de baza niste beep-uri la pornire? Incearca sa pornesti calculatorul doar cu placa de baza conectata. Deci deconectezi harddisk-ul si unitatea optica atat de la sursa cat si de la placa de baza, la fel scoti si placile de extensie (daca este cazul). Incearca sa resetezi si BIOS-ul, de obicei este un jumper pe placa de baza pentru asa ceva - sau poti scoate bateria pentru cateva minute (vezi in manualul placii de baza). Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Februarie 27, 2016 Partajează Postat Februarie 27, 2016 Puteti sa incercati sa-i schimbati si bateria de la bios...pentru ca face cam multe defecte aiurea la anumite placi de baza (daca aceasta baterie de bios e consumata). Link spre comentariu
Vizitator Dragos Murgescu Postat Martie 13, 2016 Partajează Postat Martie 13, 2016 Placa de baza este: gigabyte h61m-ds2 dev 2.0 (socket 1155 - procesor intel G530)Am incercat resetarea biosului si cu acel scurt la CMOS si prin scoaterea bateriei chiar o zi am lăsat.o afara si tot la fel faceAm pornit placa fara hard nici la sursa nici la placa (unitate optica nu am) Am incercat si fara memoria RAM sa vad ce simptome are si tot la fel...Si tot asa face, restart continuu la aproximativ 3 secunde Am incercat si fara procesor (adica doar sursa si placa de baza ) tot acelasi lucru ...restart continuu...Beep-uri nu face placa de baza pentru ca nu are buzzer :( Multumesc foarte mult pentru răspunsuri si sper sa ma ajutati in continuare Link spre comentariu
Florinel TV Postat Martie 13, 2016 Partajează Postat Martie 13, 2016 incearca cu alta sursa foarte posibil sa aiba conzi uscati Link spre comentariu
Vizitator Dragos Murgescu Postat Martie 13, 2016 Partajează Postat Martie 13, 2016 Sursa am schimbat.o am cumparat una noua cu 150 lei ca asa am crezut si eu initial... Si am zis sa cumpăr una buna nu ceva cu 50 lei si sa nu fie buna... :( Link spre comentariu
Rashad Ionita Postat Martie 13, 2016 Partajează Postat Martie 13, 2016 (editat) Verifica butoanele de pornire și reset din panoul frontal...și au am pățit.o cu o placa de bază msi...la mine stătea apăsat continuu butonul de reset...așa ca am desfăcut panoul și am scos butoanele întâi pe cel de powermapoi reset și ca să pornesc unitatea am unit o dată cele două fire...și A luat.o am montat butonul de powermapoi la loc și nu era acela de vină și A trebuit să iau un buton de microcontroler și l.am schimbat...și iata ca merge așa de vreo 2ani...;)Dacă ești din Focșani te pot ajuta... Editat Martie 13, 2016 de Rashad Ioniță Link spre comentariu
Barbu Andrei Postat Martie 13, 2016 Partajează Postat Martie 13, 2016 1 - Monteaza un mic buzzer in locasul de pe placa de baza. Se afla pe mufa pentru butonul de Power, Reset si Led-uri. 2- Elimina tot ce este conectat la placa de baza. Placa video, sunet sau alte placi de extensie ce ar putea fi conectat. 2- Incearca sa pornesti placa de baza fara montarea butoanelor de Power si Reset. Faci un scurt intre pinii corespunzatori butonului de Power. 3 - In functie de numarul de beep-uri ai putea stabili ce anume are placa. S-ar putea sa nu dea nici un beep. Normal ar fi sa dea ceva beep-uri daca placa este pornita fara procesor si memorii. 5- Curata contactele memoriilor. Incearca si interschimbarea lor. Link spre comentariu
Florian Ciobanu Postat Martie 13, 2016 Partajează Postat Martie 13, 2016 schimba si pasta de la processor, daca s-a "dezlipit" coolerul? , eu am patit de multe ori asa ceva la procesoare lga 775, 771, 1155 Link spre comentariu
Barbu Andrei Postat Martie 13, 2016 Partajează Postat Martie 13, 2016 Si asta ar putea fi o problema. Oricum, schimbarea pastei de racire ar cam fi obligatorie in cazul in care se umbla la procesor. O alta problema care ar fi mai grava, ar fi intreruperea unor trasee la procesor daca radiatorul este model din ala cu cleme din plastic. Asta cam indoaie placa de baza in zona procesorului. Dar sa asteptam sa vedem ce beep-uri da. Link spre comentariu
Vizitator Dragos Murgescu Postat Martie 13, 2016 Partajează Postat Martie 13, 2016 Am facut tot ce mi.ati spus mai sus...Am pus si buzzer si se pare ca nu da nici un beep ...Am facut acest test cu buzzerul si fara RAM si procesor montat si tot nimic ...niciun beep...Mai jos am pus si un video...https://youtu.be/4T3PtoncNbIMultumesc frumos! Link spre comentariu
bmwh548 Postat Martie 14, 2016 Partajează Postat Martie 14, 2016 Eu as merge pe o problema de chipset. Pare ca se incearca intializarea, esueaza, incearca din nou si tot asa. Daca placa de baza ar fi fost in mintile ei si orice alta componenta defecta atunci ar fi dat niste "coduri" sonore. Daca se incearca pornirea fara memorii si fara procesor cum se comporta? Link spre comentariu
Vizitator Dragos Murgescu Postat Martie 14, 2016 Partajează Postat Martie 14, 2016 Se comporta fix la fel ...tot restart continuu ... Am incercat si cu reflow la chipset.ul video si tot nimic.... Link spre comentariu
Den Postat Martie 15, 2016 Partajează Postat Martie 15, 2016 Cumva alimentarea la cpu e comandata de un isl?. Din video reiese aceeasi problema ca la multe lga775,respectiv defect pe alimentare cpu. Vezi sa nu fie in scurt cipul de retea... Link spre comentariu
Vizitator Dragos Murgescu Postat Martie 15, 2016 Partajează Postat Martie 15, 2016 Si care este cipul de retea? Ce sa verifice mai exact? Multumesc frumos! Link spre comentariu
