djvas Postat Februarie 22, 2016 Partajează Postat Februarie 22, 2016 De ceva timp am doua bucati MV61 si astazi am decis ca este timpul sa le testez... Din pacate nu inteleg in totalitate modul de functionare a acestui aparat iar documentatia in limba germana nu prea ma ajuta.Stiu ca sunt niste colegi pe aici care au lucrat cu aceste aparate asa ca v-as ruga sa-mi explicatie si mie. Am testat in felul urmator: La intrarea BNC de pe fata am introdus un semnal (am testat mai multe frecvente) modulat AM. La iesirea de casca de pe spatele aparatului am conectat osciloscopul. Atunci cand aparatul este "acordat" pe ecranul osciloscopului apare semnalul modulator. Deci aparatul functioneaza. Ce am inteles ... - Nivelul semnalului se citeste ca fiind suma atenuatorului incercuit cu verde +indicatia instrumentului. - Comutatorul incercuit cu albastru selecteaza latimea filtrului. Ce nu inteleg .. - Ce reprezinta indicatia instrumentului de nivel ? Ca este in dB . Si dupa cum stim dB (simplu ) NU defineste nici o marime electrica. - Ce reprezinta partea incercuita cu rosu ? Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Februarie 22, 2016 Partajează Postat Februarie 22, 2016 E masurator selectiv de nivel, foarte bun la vremea lui. Cu albastru ai banda de masura, are filtre electromecanice foarte selective in el , cred ca pe 420Khz. Cu verde este atenuatorul de intrare , pus invers, asa cum este el impreuna cu instrumentul de masura ai direct nivelul de intrare. Masuratoarea se face simplu, 0dB /600ohm inseamna 0,775Veff. Sper ca mai tin bine minte, daca nu se poate calcula . 1mW/600ohm. La fel pe celelalte domenii de impedanta. Cu rosu se citeste frecventa , cu decadicul de la scala precum si cu acele butoane si pe instrument, mai stiu ca se citeste in cele 2 jumatati , pina la 5Khz si de la 5-10Khz. Dupa aia daca apesi butoanele alea 5 ajungi la scara de 0-500Hz si 500-1000Hz. Ultima data a folosit asaceva prin 83-84 si nu imi mai aduc aminte asa bine de toate . Era pereche cu GF61 , generatorul, GW61 , vobulatorul si SV61 dispay. Iesea un analizor de spectru sau vobulator ( analizor scalar) extrem de precis in domeniul 100Hz-2,1Mhz. Grig Link spre comentariu
djvas Postat Februarie 22, 2016 Autor Partajează Postat Februarie 22, 2016 Masuratoarea se face simplu, 0dB /600ohm inseamna 0,775Veff. Sper ca mai tin bine minte, daca nu se poate calcula . 1mW/600ohm. Ma gandeam ca e asha dar nu eram sigur. De fapt este dBu. Tineti minte bine ... mai exact este 0.7746V. Cu rosu se citeste frecventa , cu decadicul de la scala precum si cu acele butoane si pe instrument, mai stiu ca se citeste in cele 2 jumatati , pina la 5Khz si de la 5-10Khz.Dupa aia daca apesi butoanele alea 5 ajungi la scara de 0-500Hz si 500-1000Hz Cred ca o sa traduc din manual... ca nu mi-e clar. Am si Gw61. Restu de doua nu le am si nici nu-mi bat capu sa le gasesc. Multumesc pentru raspuns. Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Februarie 23, 2016 Partajează Postat Februarie 23, 2016 (editat) Daca ai interval de frecventa care se termina intre 0-5Khz apesi butonul ala . Frecventa se citeste pe instrulent dar sa ai grija sa fie deja in zona aia , asta vezi din decadic, daca este 5-10 bata aparatul peste. Dupa ce ai fixat Khz daca vrei si sute de hz te duci in zona lor , ex vrei xxx4,3 Khz duci acul in zona aceea si apesi butonul cu 3. In acel moment se extinde scala si citesti sutele de Hz. Daca esti in alta zona bate acul . La butonul 0 apasat esti la xxx0,0 Khz GW61 fata restu e bun doar de cutie. P.S. Sa nu ai apasat butonul de GF 61, in dreapta jos, din ce tin minte in acel moment frecventa era controlata de GF61. Grig Editat Februarie 23, 2016 de Ion_Bumbu Link spre comentariu
