un pic de ajutor daca se poate cu un bios
frantuzu_lan
am nevoie de un update de bios ,pt placa aceasta de baza , ca sa imi vada procesoru athlon si mhz reali. Pe Chipsetu VT82C686B Produsa de "ecselitegroup" , mai atasez o poza cu exact tip si ce recunoaste ca este placa de baza .. scuze daca am scris gresit .. is obosit si suparat .. cu placa
  • Răspunsuri 6
  • Yo4You
  • frantuzu_lan
  • Blind
Zile populare
Amigos in primul rand trebuie sa faci pasii care scrie acolo
1.downloadezi fisierul ala e impachetat autoextragabil.
2.faci un folder cu numele bios in care pui aplicatia de MS-DOS awd822a.exe, tot in acelasi folder vei pune si fisierul bin are numele vza37.bin.
3.pui astea pe un hard care are partitia FAT32 sau pe o disketa vezi si tu ce prinzi.
4.faci un CD butabil cu MS-DOS de la WIN98 sau o disketa butabila de win98
5.pornesti calculatorul in ms-dos
6.intri in directorul bios cu comanda A:/
cd bios
7pornesti aplicatia cu urmatoarea comanda
awd822a.exe
8.La File name to program scri
vza37.bin
denumirea fisierului bin care va fi scris apoi apasam enter, ne intreaba daca dorim sa salvam biosul precedent vei apasa tasta Y
9.Apare o casuta in care se va scrie numele biosului precedent un exemplu ar fi bios.bin apesi enter
10.Se va apasa Y ptr a continua salvarea si scrierea noului bios dupa scriere se va cere apasarea tastei F1.
Mai simplu de atat nu am cum sa iti explic
ai poze aici http://www.ecsusa.com/downloads/flashAward.html
gata sa rezolvat multumesc celor care au avut rabdare cu mine primu meu bios updatat ... am tremurat io putzin din cauza la frika la discheta ca no sa mearga da a decurs bine treaba tnx :partyman: :partyman: :weedman:
