alimentare kit amplificator
gigawat
Va salut,doresc sa fac schema respectiva  http://www.proyectoelectronico.com/amplificadores-audio/imagenes/dibujo-tda8560q-40w.png pentru inceput,sunt incepator deci nu-mi dati scheme mai complicate pe asta reusesc sa o inteleg.
Vreau sa va intreb urmatoarele lucruri:
1-il pot alimenta la sursa pc?e destul?
2-il pot alimenta la un transformator de laptop care stie 19v si 6.8A?
3-mai trebuie sa pun condensatori la iesirea sursei pentru stabilitatea curentului?
Al doilea kit as vrea sa-l fac cu tda2050v http://www.proyectoelectronico.com/amplificadores-audio/imagenes/dibujo-tda2050.png la care si la acesta am cateva nedumeriri legat de alimentare care dupa cate vad eu este simetrica si as avea urmatoarele intrebari:
1-il pot alimenta la un traf 2x18v destul de greu filtrajul fiind facut cu 8700uF si 63v?
2-acesta merge alimentat la sursa pc?
3-daca modific valorile condensatorilor de pe iesirea amplificatoarelor de ex in loc de 2200uF sa pun 4700uF are ceva?
O alta intrebare la care nu-i gasesc raspunsul si anume pot lega mai multi condensatori in paralel pentru o punte redresoare?adica 4700 6800 8700?
Impedanta difuzoarelor o voi folosi dupa raspunsurile care mi le dati dvs deoarece am si de 4 si de 8ohm.
O alta intrebare la care nu-i stiu raspunsul este:la un transformator daca sarma la iesire este groasa inseamna ca are amperaj mai mare fata de cea cu sarma subtire?
Ps aceste intrebari ma framanta de zile bune insa google indexeaza doar prostii si nu mai pot gasi anumite informatii cum o faceam acum 4-5 ani.
Multumesc frumos.
Editat de gigawat
  • Răspunsuri 5
  • zal
  • gigawat
  • djvas
  • Spitfire
Va salut,doresc sa fac schema respectiva  http://www.proyectoe...da8560q-40w.png pentru inceput,sunt incepator deci nu-mi dati scheme mai complicate pe asta reusesc sa o inteleg.
1. Depinde de puterea sursei. Conform fisei de catalog TDA1560Q trage maxim 7.5A dar avand in vedere ca regimul va fi muzical eu zic ca merge.
2. NU! Tensiunea maxima este de 18V si este de preferat sa nu o depasesti.
3. Condensatorul nu se pune pentru "stabilitate".. mai degraba pentru "netezire".
Al doilea kit as vrea sa-l fac cu tda2050v http://www.proyectoe...ujo-tda2050.png la care si la acesta am cateva nedumeriri legat de alimentare care dupa cate vad eu este simetrica si as avea urmatoarele intrebari:
1. Dupa redresare  si filtrare obtii cam 25V ceea ce este cam la limita.
2. NU.
3. condensatorii Nu sunt pe iesire, sunt pentru filtraj pe cele doua ramuri de alimentare. Poti pune linistit 4700u
Condensatorii se pot lega in paralel fara probleme. Se calculeaza dupa formula C.total=C1+C2+....+Cn
Ambele integrate suporta 4Ohmi.
Legat de transformator .... DA... dar sunt mai multe aspecte de luat in calcul.
Si incearca sa te obisnuiesti cu scheme electronice nu cu mizeriile din pozele de mai sus.
1. Merge garantat. Dar sa fie sursa cat de cat "potenta".
2.Da, dar trebuie inseriate doua-trei diode de minim 3A cu unul din firele sursei de 19V, pnetru a nu depasi limitele IC-ului.
3. Nu mai trebuiesc, sunt surse in comutatie, oricum riplul e derizoriu la frecventa la care lucreaza sursele acelea.
Nu e nici o "mizerie", e o reprezentare mult mai practica decat cea "clasica", e foarte utila mai ales pentru incepatori.Va dau eu o schema veche in care IC-urile sunt reprezentata poarta cu poarta, de nici macar eu n-o deslusesc... :85
Ambele scheme sînt potrivite ptr un începător, să nu ai pretenţii de calitate, doar de format mîna şi alte deprinderi de electronist. Cu timpul vei aborda sigur şi scheme mai evoluate, mai complexe.
1) Studiază cu atenţie http://www.nxp.com/documents/data_sheet/TDA8560Q.pdf şi afli detalii mai multe decît în proiectele de pe net. Poţi alimenta şi dintr-o sursă de calculator, cu condiţia să debiteze un curent mai mare decît cel estimat la +12V şi în funcţie de sarcina de la ieşire. Ptr sănătatea circuitului şi a sursei ar fi bine să foloseşti difuri de 4 Ohmi. Alimentatorul de laptop e slab şi nu dă tensiunea potrivită.
2) Studiază cu atenţie http://www.st.com/web/en/resource/technical/document/datasheet/CD00000131.pdf
2x18Valternativ sau +/-18V? Asta trebuie lămurită înainte de a te apuca de lucru. În primul caz vei fi la limita alimentării circuitului, în al doilea caz e perfect, exact ca-n pdf. Contează şi curentul debitat de trafo şi sarcina la ieşire. Ptr sănătatea circuitului e bine să foloseşti difuri de 8 Ohmi. Nu merge alimentat din sursa de calculator, tensiunea e mică chiar dacă-l foloseşti cu schema cu ieşire prin condensator (alimentare simplă). Bănuiesc că la asta te refereai în ultima întrebare legată de TDA2050, sau e o confuzie cu cond de filtraj?
Poţi lega oricîţi cond în paralel cu condiţia ca tensiunea de lucru să nu o depăşească pe cea nominală a lor şi curentul suportat de trafo şi punte să fie suficient ptr vîrful de încărcare de la pornire, altfel eşti nevoit să foloseşti circuite de pornire lentă sau termistori în serie cu primarul trafo.
Evident că sîrma mai groasă suportă un curent mai mare decît cea subţire. Băbeşte, măsori diametrul cu şublerul, calculezi suprafaţa secţiunii sîrmei şi o înmulţeşti cu o densitate între 2...4A/mm2, o valoare mai mică ptr consum permanent şi una mai mare ptr consum pe timp scurt, ptr a evita încingerea.
Editat de zal
Nici nu va dati seama de cate lucruri m-am lamurit eu cu aceste raspunsuri primite.Eu doresc sa le fac pentru inceput sa vad macar daca le pot face functionale apoi voi posta o poza ceva in semn de multumire pentru ajutorul oferit.
As mai avea o intrebare legata de acest rezistor http://ecx.images-amazon.com/images/I/41i0fuy541L._SL1100_.jpg si anume care este rolul lui in amplificator?Am vazut in multe amplificatoare dar nu-mi dau seama ce face.Cu ce ajuta el tranzistorul?
Va multumesc pentru raspunsuri sunt FOARTE utile pentru mine.O seara cat mai placuta domnilor.
Editat de gigawat
Acea rezistenţă bobinată în corp ceramic are o valoare ce se foloseşte în general în etajele finale ale amplifurilor în emitoarele trz bipolari sau sursele trz mosfeţi, ptr limitarea curenţilor şi echilibrarea trz finali legaţi mai mulţi în paralel şi ca referinţă ptr măsurători, reglaje şi protecţii. De asemenea se mai foloseşte în surse de alimentare de curenţi mari cu aceleaşi scopuri ca în amplifuri. Mai poate fi folosită oriunde ai nevoie, chiar şi într-un ampermetru ca şunt de curent.
