Blacksmith Postat Februarie 22, 2016 Partajează Postat Februarie 22, 2016 Stie cineva cum se face ? Am citit manualul de utilizare al ARTA dar tot nu mi-e clar. Singurul lucru pe care l-am inteles a fost calibrarea. Am calibrat perfect programul cu placa mea audio Xonar U7. Dar nu stiu mai departe ce sa fac. Nu stiu cum ar trebui sa fac legaturile fizice dintre ampliful testat si placa de sunet. Am gasit in manual o schema cu niste legaturi dar nu sint sigur daca aia e, mai ales ca sint 2 variante: Varianta1: Varianta 2: Dupa cum observati, in prima varianta, iesirea amplifului merge in "RIGHT Input" iar in a doua varianta merge in "LEFT Input". Care varianta e corecta ? Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 22, 2016 Partajează Postat Februarie 22, 2016 Cel mai bine roaga-l pe Raimond sa te initieze, el foloseste cu succes acest soft. Link spre comentariu
zal Postat Februarie 22, 2016 Partajează Postat Februarie 22, 2016 Io nu văd nici o diferenţă între scheme, semnalul iese dintr-o ieşire oarecare, intră într-o intrare şi în amplif, care la rîndul lui intră într-o altă intrare. Nu pare să conteze ordinea canalelor şi mufelor cît funcţia lor. Asta presupunînd că programul nu are gărgăuni cu anumite mufe. Link spre comentariu
Blacksmith Postat Februarie 22, 2016 Autor Partajează Postat Februarie 22, 2016 (editat) L-am rugat, dar nu vrea. Zal, diferenta e ca o data intra in Right ai alta data in Left. Editat Februarie 22, 2016 de Dudikoff Link spre comentariu
zal Postat Februarie 22, 2016 Partajează Postat Februarie 22, 2016 Hai că eşti băiat inteligent, fă 2-3 probe. Link spre comentariu
Blacksmith Postat Februarie 22, 2016 Autor Partajează Postat Februarie 22, 2016 Stai ca mai am ceva de intrebat dupa ce o lamurim p-asta.... Link spre comentariu
zal Postat Februarie 22, 2016 Partajează Postat Februarie 22, 2016 Io-s curios ce vrei să afli cu aceste măsurători. Link spre comentariu
Blacksmith Postat Februarie 22, 2016 Autor Partajează Postat Februarie 22, 2016 (editat) THD-ul !!!!! Si cred ca multa lume e interesata sa afle cum functioneaza soft-ul asta. Editat Februarie 22, 2016 de Dudikoff Link spre comentariu
sk24bpo Postat Februarie 22, 2016 Partajează Postat Februarie 22, 2016 Didikoff te rog sa nu spui neadevaruri... In nicio secunda nu am zis ca nu te ajut. Ti-am spus doar ca ai nevoie de o"cutie" care face adaptarea necesara. Lucrurile nu sunt deloc simple asa cum poate ti-ai dori... Am remarcat ca in realitate interesul nu este pentru THD ci pentru "trofeu". Toti care mi-au scris in privat doreau in mod expre ARTA. Nimic altceva, decat ARTA. N-o sa inteleg niciodata de ce va agatati de programul asta care este o scula complexa si deloc usor de folosit, cand pentru incepatori exista fantasticul RMAA. Este gratuit si face totul in modul automat cu aceeasi rezolutie precum ARTA. Daca exista o bruma de banuti si interes pentru masuratori exista si mai simplu o scula dedicata pentru asa ceva, la un pret imbatabil : https://www.quantasylum.com/content/Products/QA400.aspx Link spre comentariu
Blacksmith Postat Februarie 22, 2016 Autor Partajează Postat Februarie 22, 2016 (editat) Spun eu neadevaruri ???? Pai uite, ai postat la subiectul asta in care intreb sa-mi explice cineva ce nu am inteles, si nu ai zis nimic referitor la ce am intrebat ci ai postat numai pe langa subiect. Daca vroiai sa ma ajuti in raspundeai la intrebare si nu mai bateai campii cu alte chestii. Da, vreau sa stiu sa masor cu arta si nimic altceva. Ma ajuti ? Editat Februarie 22, 2016 de Dudikoff Link spre comentariu
UDAR Postat Februarie 22, 2016 Partajează Postat Februarie 22, 2016 Câte ceva despre un mod (corect) de a folosi ARTA . Adică eliminând la maximum distorsiunile plăcii de sunet. Asta presupunând că ai și un oscilator pe măsură. http://www.moorepage.net/Twin-T.html Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 22, 2016 Partajează Postat Februarie 22, 2016 Stie cineva cum se face ? Am citit manualul de utilizare al ARTA dar tot nu mi-e clar. Singurul lucru pe care l-am inteles a fost calibrarea. Am calibrat perfect programul cu placa mea audio Xonar U7. Dar nu stiu mai departe ce sa fac. Nu stiu cum ar trebui sa fac legaturile fizice dintre ampliful testat si placa de sunet. Am gasit in manual o schema cu niste legaturi dar nu sint sigur daca aia e, mai ales ca sint 2 variante: Varianta1: Varianta 2: Dupa cum observati, in prima varianta, iesirea amplifului merge in "RIGHT Input" iar in a doua varianta merge in "LEFT Input". Care varianta e corecta ? Nu sunt utilizator de ARTA, insa instaland din nou repede programul si "rasfoind" un pic manualul am observat ca acesta nu este organizat chiar ok, sau cel putin eu nu am vazut ca manualul sa sublinieze explicit faptul absolut elementar valabil pentru orice astfel de aparat, si anume ca "aparatul" de masura numit Analizor Audio include un sistem de generare de semnale si un altul de analiza. Acest gen de simple observatii ar face foarte usor de inteles tehnica masurarii in sine, altfel utilizarea sa mi s-a parut destul de intuitiva, in 5 minute te poti lamuri relativ la THD & Co. Observa ca in modul single channel acea conexiune directa de la iesirea semnalului aplicat DUT catre catre cealalta dintre intrari nu se foloseste. Practic folosesti o iesire (din generator) conectata la intrarea DUT si o intrare (in analizor) conectata la iesirea DUT, THD se masoara folosind generatorul de semnal sinusoidal disponibil la iesirea interfetei de sunet aplicat intrarii DUT, si analizorul spectral cu FFT (intrarea interfetei) conectat la iesirea DUT. Selectezi Mode->Spectrum Analyzer (sau direct cu click pe butomul SPA). Generarea semnalului este simpla si presupun ca ai vazut deja, cu observatia ca trebuie sa cunosti nivelul necesar la intrarea DUT si acesta trebuie sa fie "compatibil" cu ceea ce poate da interfata de sunet (calibrata). Ca test, conecteaza doua boxe stereo la iesiri si observa ca generatorul livreaza semnal simultan pe ambele canale de iesire, L si R (sau cel putin asa este la mine in modul demo). In privinta analizorului de spectru, aici apare raspunsul la intrebarea dumitale: poti alege ca intrare a analizorului oricare dintre cele doua canale de intrare (R sau L), deci observa ca analiza spectrala se efectueaza pentru semnalul aplicat la una din intrarile ce le poti selecta acolo. De exemplu: Setup -> Measurement (sau direct din butonul Spectrum measurement), selectezi canalul L ca intrare a analizorului de spectru si conectezi corespunzator iesirea DUT, adica dupa schema 2 in care iesirea DUT este conectata la intrarea L a interfetei de sunet la care functioneaza acum analizorul de spectru. Exista butoane independente pentru pornit si oprit generatorul si analizorul, cu observatia ca generatorul porneste si poate fi oprit independent pe cand analizorul porneste/opreste automat si generatorul, este o chestie utila dar care mai demult m-a "confuzionat" un pic. De asemenea, cel putin in modul demo, reglajele de frecventa si nivel ale generatorului nu functioneaza in timp real, ceea ce poate fi o mare problema uneori. Observa deasemenea ca poti utiliza independent analizorul, adica si impreuna cu un alt generator audio "hardware", "stand alone", sau il poti utiliza pentru alte masuratori independent de generator. Afisarea numerica explicita a parametrului masurat (THD, etc.) se selecteaza din Setup -> Spectrum scaling (sau direct click buton Spectrum scaling). Nu uita de setarile analizorului (dimensiune FFT, Fs, etc.) si influenta lor asupra vitezei de analiza, a rezolutiei, etc.. Poti incepe cu un test in bucla al interfetei. Oricum, spor la joaca (asa te poti lamuri cel mai bine), altfel eu nu utilizez acest software in mod curent, instalez un soft oarecare (adesea Spectrum Lab, am nevoie de analiza de uz general nu neaparat specifica audio) doar atunci cand (foaaaarte rar) am nevoie. Vnimanie: ai grija la nivelel de semnal aplicate (foloseste atenuator la intrarile interfetei de sunet) si la nivelul de zgomot al sistemului; desi ieftina, aceasta solutie este suficient de sensibila si destul de precisa (cel putin in masuratorile relative), in urma cu 20 de ani nici nu visam la asa ceva. Link spre comentariu
Blacksmith Postat Februarie 22, 2016 Autor Partajează Postat Februarie 22, 2016 Alte intrebari: 1. Deci nu mai conectez pe intrarea R semnalul de la intrarea amplifului ? 2. Oare THD-ul afisat este chiar cel real sau trebuie sa scad eu din el pe cel al placii masurat inainte ? Link spre comentariu
Blacksmith Postat Februarie 24, 2016 Autor Partajează Postat Februarie 24, 2016 Am facut niste masuratori dar numai Dumnezeu stie daca sint corecte. Nu imi e clar daca programul tine cont de distorsiunile placi. Vad ca imi da acelasi THD indiferent daca conectez sau nu semnalul de intrare la intrarea R a placii de sunet. Link spre comentariu
sk24bpo Postat Februarie 24, 2016 Partajează Postat Februarie 24, 2016 Lasa prostiile si treci pe RMAA. Link spre comentariu
