Baditza Vasy Postat Februarie 22, 2016 Partajează Postat Februarie 22, 2016 Va salut! Am boxa din imagine defecta, as vrea sa o repar dar nu stiu cu ce sa incep, cand o conectez la priza uneori scoate un sunet puternic, alteori nu. Led-ul de la setarea de volum ar trebui sa stea aprins pentru a functiona, dar umbland pe la butoane uneori se abrinde, scoate iara sunetul acela puternic si apoi se stinge si nu mai merge, nu stiu la ce sa ma uit si unde ar putea avea defectiunea, sursa mi se pare buna, as vrea sa imi spuneti ce ar trebui sa verific si daca ar treui sa pun alte poze cu componentele din interior. Am uitat sa amintesc ca led-ul daca este stins, umbland la potentiometrele de volum se aude in boxa acel fasit, dar foarte incet. Link spre comentariu
legionaru Postat Februarie 22, 2016 Partajează Postat Februarie 22, 2016 (editat) Pe modulul de usb are butoanele care schimba melodiile comune cu cele de volum; daca apesi scurt, schimba melodia, daca tii apasat mai mult modifica volumul. Am avut cateva cazuri cu acest simptom, NU E NIMIC DEFECT! Tine apasat pe butonul next si o sa ai volum... Editat Februarie 22, 2016 de legionaru Link spre comentariu
Baditza Vasy Postat Februarie 22, 2016 Autor Partajează Postat Februarie 22, 2016 Am incercat, nu merge, deci boxele se alimenteaza, volumul din butoane il am la 20, nu stiu de ce nu sta led-ull din dreapta aprins aprins, uneori se mai aprinde dar foarte rar si apoi se stinge, in functionare normala el trebuie sa stea aprins. Link spre comentariu
Baditza Vasy Postat Februarie 23, 2016 Autor Partajează Postat Februarie 23, 2016 Am rezolvat problema, se poate inchide topicul. Multumesc! Link spre comentariu
