probleme bec halogen lanterna
kata_tel
are un prieten o lanterna cu bec halogen reincarcabile. are defect becul halogent de 6v 55w. filamentul e bun dar e scurtcircuit. de unde sa fie problema ca pe filament e curat. piciorusele sunt libere...
nu gasesc asa bec in zona mea doar pe net ajunge 40-45 lei cu totul... :rade:
am rezolvat problema. am pus un magnet pe bec acum se aprinde... ms
  • Răspunsuri 5
  • kata_tel
  • legionaru
  • surubarila
  • adydep
la o astfel de lanterna, am montat led de 5w de la m....m , montat pe un radiator adecvat si sunt foarte multumit de rezultat avand in vedere faptul ca acumulatorii de 6v/4a sunt foarte slabi...
Am si eu acest tip de lanterna,am montat un acumulator de 6V/5A(originalul era 6V/4A),bec-ul este tot 6V/55W,dar autonomia este foarte mica,approx 35min.Nu inteleg cum au pus chinezii bec de 55W,iar acumulatorul original debita doar 24w(6Vx4A).Ideea cu led este foarte buna,acolo s-ar potrivii perfect un bec cu led, auto H11,dar nu se gasesc decat la 12V.
intrerupt nu era pt ca atunci cand atingeam firul pe baterie facea scantei dar nu se aprindea. am sa-l pun pe lanterna ca nu o am acasa sa vad cat merge. daca nu un led smd de 5-10w de la miv... cred ca avea puntre intre picioruse intern. am observat ca materialul din care sunt facuti electrozii e unul slab oxideaza.. :scarpin
am schmbat firele de la bec , am pus termoizolatie si l-am bagat la loc in soclul lui H3.
