Amplificator N-fet !
mihai2000
Dar cu C10?Daca face doar pe un canal, o fi de la un singur trz, posibil din diferentialul de pe semialternanta respectiva, sau trz pilot tot de acolo.Daca face pe ambele canale, e ori din schema, ori din trz finali, poate chiar curentul de repaos sau simetria.
  • Răspunsuri 22
  • mihai2000
    12
  • zal
    6
  • Sharky
  • Bala
Sa fie oare din curentul de mers in gol prea mic(~ 40mA pt 3 perechi de irfp260N)?....la volum mic nu apare nici un fel de problema, problema apare pe la un volum 2/4...si se amelioreaza dincolo de 3/4...spre maxim. :toimonster:
  • 2 săptămâni mai târziu...
Vizitator scormonel
Cred ca este o bucla de masa. Legaturile de masa sunt incorect pozitionate. Dar toate schemele ce le-am vazut aici au un neajuns fundamental: finalii nu se pot satura. De aici rezulta un randament prost, putere mica la o tensiune de alimentare data si finalii se incing puternic fiindca nu pot ajunge la saturatie. O schema de amplificator trebuie sa aiba la volum maxim doar finalii in regiunea de saturatie, ceilalti transistori trebuie sa fie in regiunea liniara pentru minimizarea distorsiunilor. La orice mosfet din graficele din foaia de catalog se descifreaza usor ca pentru a intra in saturatie, trebuie ca tensiunea de grila/sursa sa fie peste 5-12V. Iar daca mos-ul este saturat, tensiunea sursa/drena se apropie de 0 V. Deci in concluzie, trebuieste sa folositi scheme care sa poata da fiecarui mosfet, o tensiune pe grila de pana la 12V peste tensiunea din drena in saturatie incipienta. Schemele de le vad pe aici sunt incercari timide ale unor proiectanti amatori. Incercati sa gasiti scheme ce au partea de atac alimentata cu o tensiune mai mare decat transistorii finali.
alimentarea separata costa si pune probleme in cazul constructorilor amatori. Cine crezi ca ar cumparaa kituri care necesita 2 surse duble de alimentare? Oricum majoritatea oamenilor care cumpara kituri se dau inapoi de la asa ceva.Cine vrea n-are decat sa alimenteze separat etajul de comanda, modificarile sunt minime.Pentru cei 5-6V care ii pierzi din excursia in tensiune e optionala bataia de cap cu 2 alimentari.Finalii tot se incing si daca nu intra in saturatie pentru ca ei lucreaza in regiunea liniara, nu in comutatie, asa e schema.
I-ti multumesc mult scormonel pt sfaturile tale, ce ai postat este amplificatorul fact de " quasi " de pe diy.
Problema era din curentul de mers in gol si mai ales din rezistoarele din poarta mosfetilor care aveau o valoare mica , in urma cresterii valorii pina la 100 ohm totul a revenit la normal.
Am testat ampliful cu un osciloscop si un generator de ton si vad ca se descurca bine.
Multumesc tuturor pentru ajutorul acordat.
http://www.wikiupload.com/download_page.php?id=165611
download file ....introduci codul vizibil ...si downlodezi fisierul mk2.zip
Este vb de un amplificator mai putin cunoscut tot cu n-fet
Vizitator scormonel
"Problema era din curentul de mers in gol"Nu cred, pentru ca daca observi atent sinusoida, nu este o distorsiune crossower la trecerea prin zero. Pare mai degraba o autooscilatie pe frontul căzător al alternanţei pozitive. Oricum, bine ca s-a rezolvat.
