LCD Philips defect pe imagine
stefank
Buna ziua , televizorul lcd in cauza este 32PF9830/10 sasiu JL2.1E AA si prezinta urmatorul defect : la citeva minute de la pornire ( maxim 5 minute ) apare defectul ca in imagini dupa care in maxim 1 minut se stinge si imaginea si decupleaza releul , reporneste singur cu recuplarea releului din sursa , backlight si imagine ok si reia ciclul de citeva ori . Dupa aceste cicluri reporneste dar imaginea este deja in defect , iar dupa inca citeva asemenea cicluri nu mai apare imaginea , doar la scoaterea din priza se sesizeaza o urma de imagine pe display vreme de fractiune de secunda . Am observat ca depinde si de temperatura ambientala numarul ciclurilor , daca este mai cald ajunge mai repede in faza finala . Displayul este Sharp LQ315T3LZ23 , t-con este CPWBX3255TPZ C-1 si nu sesizez incalzirea excesiva a niciuneia dintre piesele componente ale acestuia . Cu toate acestea poate fi totusi un defect de t-con sau pe main SSB vreun procesor ? ( acesta este inchis intr-o caseta metalica la care am acces doar demontind complet ) Multumesc pentru orice info .
  • Răspunsuri 5
  • stefank
  • dan cod
  • radu72
Zile populare
contine un add8707 in partea dreapta jos pe imaginea atasata , poate fi defect fara sa se incinga ? intre timp am decopertat SSB-ul , am gasit PNX8550EH/E1/S1 ca s-ar cam incinge urmeaza sa-l racesc cu un ventilator sa vad daca rezista mai mult
Se pare ca vent-ul de 12 volti pus pe PNX schimba datele problemei , alimentat cu 12 volti deci la turatie maxima creste durata de functionare cu imagine corecta , la prima pornire a mers vreo 20 minute iar dupa ce s-a restartat acum merge de vreo 30 minute si inca rezista . Voi verifica alimentarea procesorului , nu cumva sa fie ok dar nu se alimenteaza corect
