Vizitator vecinu Postat Decembrie 10, 2004 Partajează Postat Decembrie 10, 2004 am o aprindere electronica ruseasca (are o cutie rosie in forma de radiator pe care e prins kt812) si nu stiu sa o montez are o schema destul de complexa cu integrat k1401..1 Link spre comentariu
niq_ro Postat Decembrie 12, 2004 Partajează Postat Decembrie 12, 2004 ca orice aprindere electronica, are: - alimentare cu 12V; - masa; - intrare / delcou; - iesire /minus bobina... cel mai usor depistezi modul de conectare dupa cum e conectat tranzistorul final (sper ca nu e cu tiristoare :shock: ): ... pentru a fi pe aceeasi lungime de unda, deschide http://www.tehnic.go.ro/aprindere.htm :wink: - emitorul este la masa; - colectorul la minusul bobinei; apoi mai ai de depistat plusul si intrarea.... fiind cu integrat... (banuiesc ca e multiscanteie :shock: ) .... plusul ar trebui sa-l gasesti destul de usor... ori are stabilizare, ori integratul este aliemntat printr-o rezistenta daca te-ai lamurit cat de cat cum e, poti sa faci o proba... pui un bec de 2W/12V (eventual mai mare) intra plus si firul unde s-ar conecta minusul bobinei (iesire)... si atingi intrarea (cea care s-ar lega la platina) la masa... ar trebui sa se aprinda becul cand intrarea e la masa, cand e in aer.. e stins :wink: Link spre comentariu
