tv nipon...imagine deplasata
tanase
dupa cum spune si titlul imaginea e deplasata spre stanga cam cu 2 cm...cu dunga neagra in partea dreapta,initial am gasit final linii in scurt,am schimbat conzii din alimentare si unul de pe B+.......cum pot regla imaginea?mentionez ca nu are reglaje pt nimic pe placa...tv e model    SV 2010.... nu am nici telecomanda ...pt sm...eventual....ma gandeam la oscilatorul pe H...am mai inlocuit cv condensatori dar nu s-a schimbat nimic.....solicit un mic ajutor daca se poate.
  • Răspunsuri 18
  • tanase
    5
  • FLORIN IORDACHE
  • dan cod
  • adydep
vezi si electroliticul pe alimentarea etajului prefinal linii
Asta ar putea fi una din cauzele incalzirii finalului de linii, alta ar fi calitatea tranzistorului si bineinteles circuitul LFB.
cea mai frecventa cauza la defectul d voastra e Tz. linii care sigur e un stift care se incapataneaza sa se arda, daca functioneaza m. mult de 1 minut, incerca ti Tz. intr un tv functional.
