Radiotelegrafist Postat Februarie 22, 2016 Autor Partajează Postat Februarie 22, 2016 pai ce sa desfac cand el este capsulat si dupa cum se vede in poza are turnat peste bobine acel material care este foarte tare si in al doilea rand de ca sa-l desfac ca sa-l distrug?din moment ce functioneaza perfect de ce as face prostia asta? Link spre comentariu
alexutu04 Postat Februarie 27, 2016 Partajează Postat Februarie 27, 2016 Salutare.vreau sa cumpar un transformator toroidal pentru un redresor si vad din ce in ce mai multe transformatoare cu bobinaj din aluminiu lacuit sa arate ca cel de cupru.Cum fac sa depistez problema.Mai pe scurt ce trebui sa iau in calcul:Clasa izolatiei,clasa termica,normele? As avea de ales intre INDEL,NORATEL,TALEMA (oare care sunt din cupru?A luat careva) Va multumesc! Link spre comentariu
adydep Postat Februarie 27, 2016 Partajează Postat Februarie 27, 2016 Cumperi matale din targ,un transformator al carei sectiuni sa corespunda necesitatilor.Apoi gasesti la miva... conductor de bobinaj de CuEm,si realizezi un transformator,dupa dorinte,superior celui din comert! Link spre comentariu
alexutu04 Postat Februarie 27, 2016 Partajează Postat Februarie 27, 2016 Da dar nu vreau transformator cu tole.Vreau un transformator toroidal sa imi incapa in carcasa. Link spre comentariu
adydep Postat Februarie 27, 2016 Partajează Postat Februarie 27, 2016 Atunci cauti un transformator toroidal,cu bobinaj ars,la un pret derizoriu si il rebobinezi. Sau tot prin targ,cauti un transformator toroidal care era utilizat in televizoarele alb/negru Tehnoton(220/16V),si scoti din spirele secundarului,sa ajunga la 12Vca.Atat este necesar sa scoata un transformator,folosit intr-un redresor auto.Vezi ca la tv. Tehnoton s-au folosit 2 tipuri de trafo. toroidal.-cu un secundar(de 16V),si cu 3 secundare. Link spre comentariu
sesebe Postat Februarie 27, 2016 Partajează Postat Februarie 27, 2016 Da dar nu vreau transformator cu tole.Vreau un transformator toroidal sa imi incapa in carcasa. Eu mi-am facut numai aici si n-am avut probleme. Nici nu stiu daca au conductor de aluminiu lacuit. Ei lucreaza numai pe cupru dar nu-s ieftini deloc. Daca se considera reclama, rog un moderator sa stearga si sa dea informatia celui ce o cauta. Link spre comentariu
alexutu04 Postat Februarie 28, 2016 Partajează Postat Februarie 28, 2016 Andreo.Am fost in targ si nu am gasit nimic pe plac, numai trafuri mici si nciunu toroidal.Si daia dores sa cumpar unu gata facut dar imi este greu sa comand pt ca nu stiu ce primesc.o sa mai incerc in targ sapt viitoare.Mersi de sfat Sesebe am trimis deja o cerere astept raspuns.si da sunt chiar scumpi.Mersi Link spre comentariu
Florinel TV Postat Februarie 28, 2016 Partajează Postat Februarie 28, 2016 cauta pe forum la vinzari poate ai noroc ca am vazut ca se mai vind Link spre comentariu
alexutu04 Postat Februarie 28, 2016 Partajează Postat Februarie 28, 2016 Am cautat florin si am gasit dar il vanduse.nu am noroc ramane doar varianta sa iau la risc dintre cele 3 firme Link spre comentariu
GEO 53 BN Postat Februarie 28, 2016 Partajează Postat Februarie 28, 2016 Atunci cauti un transformator toroidal,cu bobinaj ars,la un pret derizoriu si il rebobinezi. ........................................................................................................................................... In urma cu vreo citiva ani, am bobinat un miez toroidal, cu sectiunea cam de aproximativ 3,7cm2. E munca de chinez batrin. Pe cinstite. Am facut o suveica pe care am pus sirma de bobinat,dupa ce in prealabil am calculat aproximativ cita sirma-mi trebuie. Calculul l-am facut ca si la trafurile obisnuite. Atunci am inteles de ce sint asa de scumpe. Un traf cu sectiune mare nu ridica probleme chiar asa de mari, ca un traf cu sectiune mica,unde te chinuiesti sa strecori suveica,avind totodata grija ca sirma sa nu faca noduri si sa nu gresesti la numararea spirelor. Link spre comentariu
alexutu04 Postat Februarie 28, 2016 Partajează Postat Februarie 28, 2016 Un motiv bun sa il iau de-a gata facut.Nu prea am timp sa stau sa bobinez.Si e si foarte multa migala. Am crezut ca sunt cumparatori care au achizitionat de la producatorii respectivi sa imi spuna daca chiar sunt din cupru. Link spre comentariu
UDAR Postat Februarie 28, 2016 Partajează Postat Februarie 28, 2016 De ce nu dai un mail vânzătorului să-l întrebi ? Link spre comentariu
Florinel TV Postat Februarie 28, 2016 Partajează Postat Februarie 28, 2016 In urma cu vreo citiva ani, am bobinat un miez toroidal, cu sectiunea cam de aproximativ 3,7cm2. E munca de chinez batrin. Pe cinstite. Am facut o suveica pe care am pus sirma de bobinat,dupa ce in prealabil am calculat aproximativ cita sirma-mi trebuie. Calculul l-am facut ca si la trafurile obisnuite. Atunci am inteles de ce sint asa de scumpe. Un traf cu sectiune mare nu ridica probleme chiar asa de mari, ca un traf cu sectiune mica,unde te chinuiesti sa strecori suveica,avind totodata grija ca sirma sa nu faca noduri si sa nu gresesti la numararea spirelor. da intradevar este cam greu sa bobinez un astfel de transformator dar zic eu ca merita ca are mai multi amperi ca unul obisnuit , eu am bobinat si stiu si chiar pentru mine nu mi-sa parut chiar asa de greu , numai cati ia mult timp dar merita acest timp Am cautat florin si am gasit dar il vanduse.nu am noroc ramane doar varianta sa iau la risc dintre cele 3 firme atunci pune anunt la cumparari si poate ai noroc eu am avut , dar din pacate leam folosit in alta parte ca altfel te ajutam cu un redresor gata facut dar daca mai astepti poate mai prind unul si la 100ron te rezolv asta doar daca mai astepti Link spre comentariu
alexutu04 Postat Martie 1, 2016 Partajează Postat Martie 1, 2016 Mersi florin.Dar vreau sa fi facut de mine cu voltmetru ampermetru mai complex.Daia tin neaparat sa gasesc un transformator Link spre comentariu
