radioreceptor Total
tepeleacatalin
La 07.11.2018 la 20:04, doru3160 a spus:
Chiar, n-a mai aparut nici o schema de 221 sau 231? De 241 o am, si mai am una de la un MR2003, dar de 221 mult cautata pe aici n-am dat.
Acuma am vazut topicul cautand date despre aceste ,,minunate '' scule . Am si MR2003 si RMB 221 (chiar doua buc) . Din ce am observat , schema este identica si la fel la ambele singura diferenta pe care am observat-o ar fi ca MR2003 nu are sursa AC-DC incorporata avand doar conectorul pentru sursa externa si pe acelasi suport exista si conectorul pentru casca lucruri care lipsesc total la RMB 221 . In rest nu am reusit sa gasesc alta diferenta .
Acum 19 minute, vranceanu a spus:
Poate sesizam si noi asemanarea daca aveam schema la macar unul dintre modele....:rade:
Nu am reusit sa gasesc schema la nici unul . Probabil ca deja nu se mai dadea schema cumparatorului dupa modelul ,,europeano-chinezesc'' .Am  avut noroc ca nu a fost nevoie , ele fiind functionale. Nici pentru THOMAS  nu am gasit de fapt .
La 05.01.2020 la 6:56, vranceanu a spus:
N-ai pierdut mare lucru...Thomas a fost una din glumele tehnice ale Electronica. Nici macar la rang de chinezarie nu poate fi urcat, pt ca pasivele sunt autohtone. Au ciufulit tot ce se putea de pe cablajul original si au scos ce se vede in poza. Merge cum merge si se aude cum se aude.
Schema radioreceptorului este greu de găsit pe net dar A283D are capsulă 16-DIP, etaj frecv. intermediară, și etaj final audio mai mare de 0,3W pt. 5,5 volți și 8 ohmi. Este echivalent cu HA12042, KA22424, TA7613AP, TDA1083, ULN2204 pin cu pin.
Iată și aplicația acestuia.
Editat de tkdr
Aplicatia am gasit-o de mult...era vorba de schema aparatului ca atare. Acelasi integrat s-a folosit si in ultimele tipuri de Milcov, adica Duo, si acolo functiona doar partea de MA. Macar au bagat un etaj final cu tranzistoare, pt ca doar cu integratul se aude lesinat tare.
Editat de doru3160
La 06.01.2020 la 20:22, doru3160 a spus:
Am avut noroc sa fie functional  si nu a fost nevoie de interventie decat pe la carcasa . Intr-adevar e cam pielea si osul iar de functionat ... pentru cat e de mare carcasa e cam dezamagitor insa la colectie merge. A fost totusi un pas in productia  Electronica chiar daca unul negativ.
La 06.01.2020 la 19:50, tkdr a spus:
Pt. rr. Total am gasit schema.
Multumim pentru schema . Eu am unul model  MR 2003 si doua RMB 221 insa  ca schema si placa sunt identice  diferenta intre aparate fiind ca RMB 221 are sursa de alimentare incorporata (vad ca si 241  are) pe cand MR 2003 nu are decat mufa pentru alimentator extern.
