radioreceptor Total
tepeleacatalin
buna ziua
am gasit azi in talcioc un radio Total facut electronica prin 1991
ce probleme sunt..in afara de difuzorul chinezesc care e compromis din start....ce naiba in 1991 nu mai faceam difuzoare si a trebuie sa monteze stiftul ala?
pe medii si scurte e ok
pe ultrascurte desi are ambele norme atat est cat si vest nu receptioneaza nimic.....se aude destul de slab cu potentiometrul dat la maxim fasaitul modulatiei in frecventa
dar atat
rugamintea mea la dvs
daca are cineva schema...am inteles ca sunt doua variante a mea este RMB 221
si un sfat pentru depanare....de ce e mut pe UUS?.....ambele benzi
va multumesc mult
cu respect
Sigur e 221?
Nu am decat MR2003 si RMB 241,iar fara schema detin un RMB231.Pune niste poze sa-l vedem si noi.
Piesele chinezesti erau montate pt ca erau mai ieftine decat ale noastre,si competitia era mare...erau ultimile zvacniri ale industriei noastre de a sta in fata tavalugului de produse de 2 lei venite de afara.
da este varianta rmb221
adevarat produse de 2 lei....l-am probat pe medii cu un difuzor romanesc de la un radio decedat.....suna foarte bine fata de chinezaria aia pe care o arunc direct....e pacat ca ne-am batut joc de noi atat timp cat am produs multi ani difuzoare
va rog mult daca vreti sa imi dati ci celelalte variante....e bine de studiat deosebirile si asemanarile.....poate in partea de rf care ma intereseaza sunt identice
multumesc mult
ii fac si poze imediat....poze cu interiorul ca la exterior ....cred ca sunt identice
iata cateva poze
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Poate o scoti la capat cu astea.De 231 nu am,evident nici de 221 ...eram si eu curios cum arata,dar inca n-am prins pe nicaieri schema.Ca impresie generala(personala),sunt cam slabute fata de ce au scos inainte...se cunoaste goana dupa produs finit ieftin.
Da,stiu modelul asta,nu mi-a lasat o impresie prea buna.Daca o sa gasesti modelul RMB 231 o sa intelegi de ce.Si asta nu e varianta cea mai naspa...sa vezi ce-au putut sa scoata in aceeasi caseta sub denumirea Thomas,adica RMB261.Ca radio isi face oarecum treaba,dar cand vezi cablajul ala gol,parca ai impresia ca esti furat cand cumperi un asemenea aparat.La dimensiunea aia de caseta,te astepti si la ceva performanta.Cu exceptia lui 231,restul parca au fost facute la numar,intr-o fabrica cu colectiv fara experienta.Cred ca daca ar putea,ar sterge sigla Electronica de pe asa ceva.
am si un thomas ...valea plangerii......au facut smecherie si au copiat ideea chinezeasca cu doua benzi fm in 5 cm de scala....nici una nu este performanta
pe medii este ok ca orice radio...dar fm lasa mult de dorit..in fine o sa ajunga si asta in colectie langa fratele lui thomas .....au valoare sentimentala pt ca sunt romanesti....oare de ce dupa 1990 cand aveau libertate de actiune nu au incercat sa faca ceva performant sa poata supravietui.....probabil ca tocmai cei care puteau sa faca asa ceva au fost cumparati sa nu o faca....si asa cu gherle s-a ales praful
cu respect
de ce e mut pe UUS?
Filtrul ceramic de 12,7 MHz, cel mai probabil...dupa 25 de ani, ar fi de mirare sa nu fie dus filtrul.
Nu aveau cum sa faca "ceva mai performant", exista inca embargoul tehnologic impus tarilor CAER, varfurile de tehnologie vestica nu se permitea sa ajunga  in est, nici macar in fostele tari CAER. Ca sa supravietuiasca pe o asemenea piata, trebuiau sa fabrice ceva bazat pe sinteza digitala PLL, continuous scan 150KHz-108 MHz,  ceea ce era total utopic pentru "Electronica".
Editat de Spitfire
e posibil ca filtrul sa fie praf...mai ales caci am observat, cablajul unde e montat filtrul e praf......trase lite....probabil ca din nastere ca nu se vad interventii ulterioare asupra lui
raman la parerea mea ca nu s-a vrut ca electronica sa evolueze...ani si ani am fabricat sub licenta in diverse domenii...tractoare fiat autocamioane man ..numai doua exemple
si toate au dat faliment
va tin la curent
Cand pe o piata esti singurul producator de cartofi,ii vei vinde sigur,si vei avea fonduri pt dezvoltare si subzistenta.Cand piata e plina de cartofi si nu reusesti sa-i vinzi pe ai tai,produci pe stoc,nu ai bani pt dezvoltare si subzistenta si te duci la vale.Ca statul si-a luat mana deodata de pe intreprinderi care nu erau invatate sa functioneze in conditii de concurenta,si mai mult,unii au profitat de pe urma lichidarii lor, e alta discutie.Cert e ca guvernantii nostri au avut cu totul alte griji la momentele alea,si cam atat se poate spune ca sa n-o dam pe politica.Si apoi mai e si o cauza naturala...cererea de aparate de radio a scazut drastic odata cu cresterea timpului de emisie TV .
Electronica si Tehnoton nu puteau exista doar cu productie de aparate de radio,trebuiau restructurate,dar pt asta trebuiau oameni cu cap si mai ales interesati de problema,nu de imbogatire peste noapte.
Am avut si eu RMB din acesta mic. Nu mai stiu ce model exact. Avea finalul ars. Era ceva faxur de IPRS, parca T155 . I-am pus un LM 386 (parca), dar nu am fost multumit de performantele lui ca radio. Pe FM era foarte slab. Prindea doar posturile puternice. Pe scurte prindea, dar la un moment dat începea sa pacane ca un metronom. Mie atunci imi trebuia ceva care sa prindă bine pe FM.l-am abandonat in cele din urma..
  • 2 ani mai târziu...
Desi au trecut mai bine de doi ani, intreb si eu aici: A gasit cineva schema? UN RMB221 am si eu...pare complet, dar nu sunt curios sa-l alimentez pana nu am si suportul pt. a ma apuca de el...
