Limiter audio
Mihai85
Cautand un circuit dedicat ca si limiter audio am descoperit circuitul NJM 2761 care se gaseste in 2 versiuni de capsula TVSP10(MSOP10) si SSOP14.
Am ales varianta TVSP10(atentie este cam la jumatate dintr-o capsula SO). Am comandat cateva circuite din afara caci la noi nu se prea gaseste prin tara, nici chiar prin eur pe la magazinele gen tme sau farnell.
Datasheet: http://www.njr.com/semicon/PDF/NJM2761_E.pdf
Toti condensatorii folositi au fost cu poliester mai putin cel cu tantal smd de pe alimentare.
Ca si Rsense (din care se regleaza pragul de limitare) am folosit un semireglabil multitura de 22k.
Limiterul se poate activa/dezactiva prin montarea unui switch intre pinul 7 (SW) si V+. Cand pin 7 este pus la V+ limiterul este dezactivat.
Cablajul de test l-am facut de mana cu un marker cu vf de 0.3mm si unul de 0,6mm de la Eddison fara probleme.
Am zgariat cu sublerul 5 linii echidistante in dreptul carora am trasat cu markerul pad-urile ic-ului.
Am desenat si un cablaj in format electronic dar nu l-am imprimat inca.
http://postimg.org/image/4ufj9cm2n/ddefbd52/
Ramane de vazut daca va iesi avand in vedere traseele foarte apropiate si subtiri.
Am vazut ca se gasesc adaptoare la capsula DIP pt cei ce nu pot face cablajul .
Ca si carcasa am folosit o bucata de teava patrata de Al cu perete de 40x40x2mm si lungimea de 40mm , 2 capace din tabla de 2mm decupata la cnc si 4 distantiere filetate M3 x 40mm care strang cele 2 capace si bucata de profil patrat.
Poze: http://postimg.org/gallery/13s461jz0/0aa49517/
Editat de mihaitza1985
  • Răspunsuri 0
  • Mihai85
Zile populare
