Problema transformator sudura
bogdanc2011
Am un transformator de sudura home-made, luat acum mult timp de la cineva care se ocupa cu asa ceva. Problema cu el este ca se lipesc electrozii, nu face arc asa cum ar trebui si sudurile ies groaznice, indiferent de grosimea electrozilor sau de cat de curat este materialul.
Are 3 prize pentru primar, pe oricare din ele tensiunea la iesire este in jur de 35V si nu se observa vreo diferenta la sudare.
Vreau sa va intreb daca tensiunea asta este normala sau ar trebui sa fie mai mare. Si daca este mica, daca e posibil sa fi fost solicitat si sa aiba spire in scurt.
  • Răspunsuri 45
  • bogdanc2011
    13
  • GEO 53 BN
    7
  • validae
    5
  • sesebe
tensiune de iesire cel putin 45 in gol ..in scurt cu electrodul 20v pt a intretine arcul electric ..deci umblat la medianele din primar ,posibil sa aveti un contac imperfect pe acolo .apoi cabluri pana la clesti ..si ultima varianta scurtul dintre spire (daca il aveai ..se lasa cu fum ,siguranta arsa ..)
Ați putea să puneți o poză clară cu acel transforator ? Tensiunea de 35V este prea mică, dar e posibil ca și secțiunea conductorului din secundar să fie relativ mică și să mai fie și conexiuni slabe la borne.Pentru început, curățiți bine conexiunile de la bornele primarului (alimentarea cu 230V) și ale secundarului, fiindcă pot fi oxidate puternic și au cădere mare de tensiune.
Dupa cite se vede aparatul a fost forjat in ultimul hal. Sigur ai scurt in bobinele din secundar de unde si tensiunea scazuta(35V).
L.E. Se vede ca am scris concomitent cu colegul @validae. Scuze.
Nu se încinge nicio bobină în gol cumva ?  Că prea sunt negre bobinele secundarului, se vede că au fost ,,forjate,, din greu....
Fiind in secundar problema,ma gindesc,ca n-are cum sa iasa fum. La 35V in secundar, n-are cum se forma arcul electric. Neformindu-se arcul nici curentul nu este exagerat de mare. Probabil in timp arcul a fost tot mai slab ,datorita arderii izolatiei,pina cind a scazut tensiunea suficient de mult, incit arcul sa nu se mai formeze. Daca scurtul era in primar, atunci ar fi inceput sa cada siguranta,iar in cazul supradimensionari exagerate a sigurantei,cred ca instalatia electrica, de la tablou la priza ar fi luat foc.
Editat de GEO 53 BN
Nu stiu ce sa zic, doar izolatia exterioara pare arsa. Dar neavand nici o alta varianta, cred ca o sa-l desfac si o sa rebobinez secundarele cu izolatie noua. Sau poate e strapunsa doar in unele locuri.
Editat de bogdanc2011
Aveti cele 2 secundare inseriate....bobinele par identice....masurati tensiunea in gol pe fiecare...daca apar diferente , atunci bobina cu tensiune mai mica este defecta....aveti cu ce masura curentul de mers in gol al trafului?
Dacă una din bobine are chiar și o singură spiră în scurtcircuit, aceasta s-ar încinge puternic iar transformatorul ar scoate un zgomot puternic, nu ai putea să nu observi așa ceva...
Măsurați comparativ tensiunile celor două bobine, cum bine a spus colegul flomar. Dacă desfaceți transformatorul, sfatul meu e să ardeți bine cu lampa oxiacetilenică bara de cupru și să o răciți brusc în apă pentru decălire, astfel va deveni foarte maleabilă.Apoi o curățiți cu șmirghel și o izolați prin înfășurare cu bandă de sticlă.
