tepeleacatalin Postat Februarie 20, 2016 Partajează Postat Februarie 20, 2016 buna seara am primit la reparat acest tv cu vestitul sasiu 11AK30A11 model tv = 21V53E stiu ca acest sasiu a fost tratat si paratratat.....am citit si eu acel forum dar nu rausesc sa ma lamuresc deci depsre ce e vorba...porneste si se opreste normal telecomanda functioneaza normal sonor totul ok imaginea este cea din poza a avut un monent in care imaginea si-a revenit .....am fost plecat apoi doua ore si la o noua pornire a revenit la ceea ce se vede integrate principale STV2248H MSP3410G ST9219C7B1/MN1 BALEIAJ VERTICAL = TDA8174AW am masurat electroliticii si au cazut urmatorii....devalorizati sau intrerupti C862 , C628 , C636 , C603 , C633. dupa schimbare a avut acel moment in care a functionat corect tensiuni masurate secundar = 126 volti, 13,8 volti 14.5 volti tensiune alimentare integrat blaieaj vertical = 26.6 volti va rog frumos o sugestie....va multumesc mult pt rabdare si intelegere cu respect Link spre comentariu
adydep Postat Februarie 20, 2016 Partajează Postat Februarie 20, 2016 (editat) Categoric spire in scurt in BDH.Trebuie scoasa de pe cinescop,si privita cu atentie in interior.Daca nu e prea distrusa(si nu cred,deoarece are momente cand functioneaza normal),se pot indeparta spirele in scurt-unele fata de altele-si se introduce intre ele foita de pvc.Cu atentie se salveaza bobina. Editat Februarie 20, 2016 de Andrei Tabacaru Link spre comentariu
Florinel TV Postat Februarie 20, 2016 Partajează Postat Februarie 20, 2016 masoara deflexia citi omi are? Link spre comentariu
BUGHIU Postat Februarie 20, 2016 Partajează Postat Februarie 20, 2016 (editat) Eu topesc silicon intre spirele cu probleme! Am salvat multe deflexii asa si nu am avut niciun retur ......Deflexia e cu probleme la dvs 200%!! Editat Februarie 20, 2016 de BUGHIU Link spre comentariu
tepeleacatalin Postat Februarie 20, 2016 Autor Partajează Postat Februarie 20, 2016 deflexia are 18.9 ohmi si 5.5 ohmi Link spre comentariu
palcu ion Postat Februarie 20, 2016 Partajează Postat Februarie 20, 2016 dupa rezistenta bd pare a fi intrerupta o infasurare....daca n-a fost construita astel,de obicei r=9-14ohmi Link spre comentariu
