resuscitare casetofon rusesc electronica 302
legionaru
A venit fara cap de redare si cu firele de la panoul de mufe taiate
Am schimbat toti electroliticii, am montat un cap de redare, am desfacut comutatorul de inregistrare-redare si l-am curatit cu alcool izopropilic, la fel si potentiometrii respectiv volum si ton, am legat un difuzor, l-am pornit, canta, dar la un volum foarte mic.... se aude clar dar incet
Intrebarea este: prin manunchiul de fire care duceau la mufe, sa fi facut rusu vreo sparla cu vreun strap, ceva, sa ajute la amplificare? nu am nici schema, este modelul cu tranzistori...
Trebuie sa fi fost tare ieftin de te-ai inhamat la asemenea lucrare.De regula modelul asta a fost raspandit pe la noi si se gasesc exemplare impecabile,neatinse, la preturi convenabile.
Vad ca a postat intre timp schema.Eu n-o am in format electronic,dar daca nu aparea o scanam pt ca o am doar pe hartie,numai ca nu era acum la indemana.
Succes.
O fac din placere...
Am legat un dvd pe pot-ul de volum si etajul final lucreaza bine... ce ma nedumereste e faptul ca la atingerea cu surubelnita a firului cald de la capul de redare, difuzorul baraie puternic, dar cu caseta volumul nu depaseste 200-250mw.
Am intrerupt firul de pe cursorul pot-ului de volum si am luat semnal pe un amplificator micut pe care-l folosesc pentru a extrage semnal, si nivelul tot mic este si pe acesta, deci toata treaba s-ar parea ca este din  partea de preamplificare... ar putea fi si din capul de redare? eu am montat un cap stereo dintr-un stift chinezesc, am legat sectiunile in paralel, am in jur de 95 ohmi,
multumesc dan-a2, pentru schema!
Editat de legionaru
Nu lega sectiunile in paralel, daca capul este stereo si casetofonul mono.
Diferenta de material audio inregistrata stereo pe 2 canale nu se insumeaza in mono punind bobinele capului magnetic in paralel., apar atenuari (antifazari) mari.
Pot fi si bobinele capului magnetic legate intern in antifaza (se mai intimpla la stifturi) si atunci e clar ce si cum.
Lasa doar o bobina legata, una dintre cele 2 si vezi daca se schimba ceva.
Daca nu, leaga pe cealalta bobina, si vezi ce si cum.
O sa fac si asta, dar luni, multumesc pentru sfaturi..., eventual mai caut prin cutiute, poate gasesc un cap mono...
inclin mult sa cred ca e din cap, deoarece am deconectat capul, am legat un difuzor pe post de... microfon si se aude ce vorbesc in apropierea lui, destul de tare!
Editat de legionaru
Recent pe un casetofon rusesc ce avea tot BRG mono,am montat un BRG stereo si am legat bobinele in serie.Merge fara probleme la fel cu cel mono,doar ca acum reda si inalte,pt ca cel vechi avea uzura pronuntata.Conteaza mult impedanta capului,cu cat e mai mica,cu atat semnalul alternativ va fi mai mic.La inregistrare e taman pe dos,de asta ar trebui sa te apropii de ce a avut original,ca sa nu modifici nici una din functii.Pe mine nu ma interesa decat redarea.
Capul de redare, inregistrare de la electronica 302 are 400 (patru sute) de ohmi, acesta este motivul pentru care se aude slab la redare si va imprima la fel. Trebuie schimbata impedanta de intrare a primului etaj de preamplificare sau cel putin nivelul amplificarii. Cel mai simplu ar fi un cap original.
am avut asa ceva dar cu amplificatory pe integrat. se auzea si inregistra perfect.capul era intr-un support ,ca la magnetofon. nu-mi amintesc impendanta capului,era stereo,legat in parallel. dupa inl9cuire,cu greu am gasit unul care sa inregistreze bine.de redat redau toate bine,clar.putometrul de reglare a innaltelor ,la inregistrare ,este pentru nivelul audio in.
