vasile eugen Postat Februarie 20, 2016 Partajează Postat Februarie 20, 2016 Salutare.Sunt interesat de o schema functionala pentru comanda unui motor cu perii.Mai exact acest motor este la 220v/1200w la un aparat de patiserie(la creme ,frisca,ETC).Montajul actual a avut un senzor Hall banuesc,caci pe axul de la motor are un magnet in forma de inel/tor.Date sau schema nu am gasit si nu mai este de fata nici senzorul.Orce sfat este bine venit .va multumesc. Link spre comentariu
QQme Postat Februarie 20, 2016 Partajează Postat Februarie 20, 2016 Folositi un reg.cu triac event.de la un aspirator. Link spre comentariu
vasile eugen Postat Februarie 20, 2016 Autor Partajează Postat Februarie 20, 2016 Tot cu triac este si cel vechi,dar nu sunt sigur daca este folosit fara acel senzor?Ma gindesc ca face un reglaj a turatiei in sarcina. Link spre comentariu
validae Postat Februarie 20, 2016 Partajează Postat Februarie 20, 2016 Dacă mixerul nu e foarte pretențios la stabilitatea turației în sarcină, se poate foarte bine folosi un variator de putere recuperat de la un aspirator sau chiar de la o mașină de găurit. Neavând date despre schema originală, nu puteți s-o substituiți prea ușor, fiindcă nu știți nici ce fel de senzor Hall folosea. Link spre comentariu
vasile eugen Postat Februarie 20, 2016 Autor Partajează Postat Februarie 20, 2016 Dacă mixerul nu e foarte pretențios la stabilitatea turației în sarcină, se poate foarte bine folosi un variator de putere recuperat de la un aspirator sau chiar de la o mașină de găurit. Neavând date despre schema originală, nu puteți s-o substituiți prea ușor, fiindcă nu știți nici ce fel de senzor Hall folosea. Aici este problema ca nu stiu ce senzor a fost.Este cu un comutator cu 5 trepte de viteza.Ma gindeam la ceva de genul: http://www.homemade-circuits.com/2012/04/how-to-make-simplest-triac-flasher.html Cam asa este si la aspiratoare.Dar senzorul oare nu face vreo compesare cind este sarcina mai mare pentru a mentine turatia dorita? Link spre comentariu
validae Postat Februarie 20, 2016 Partajează Postat Februarie 20, 2016 Sigur că variatorul original avea o buclă de stabilizare a turației în sarcină. Așa se procedează și la mașinile de spălat, un tahogenerator transmite o tensiune proporțională cu turația către microcontrollerul ce comandă motorul.Poate cineva priceput în programarea de microcontrollere să vă facă o schemă de regulator de turație, dar cel mai probabil va trebui să dați date privind frecvența semnalului dat de traductorul Hall la diverse turații ale motorului.... Link spre comentariu
vasile eugen Postat Martie 27, 2016 Autor Partajează Postat Martie 27, 2016 Se poate inchide ,s-a remediat. Link spre comentariu
