cavit Postat Februarie 24, 2016 Partajează Postat Februarie 24, 2016 Poti folosi energia in exces la altceva fara a fi nevoit sa intervii in sistem pur si simplu adaugi o sursa de putere mai mare sau cel putin egala cu a panourilor cu tensiunea de intrare cat are sistemul si cu citirea tensiunii de intrare astfel incat sa o stabilizeze la valoarea pe care o doresti daca bineinteles are sarcina sufienta, daca nu, aceasta va fi cea furnizata de charger o setezi cu o tensiune cam cu 1% mai mica decat scoate chargerul si astfel va obliga chargerul sa lucreze permanent in regim MPPT, in faza de absorbtie poti sa nu-i pui sarcina in faza de bulk si asa nu porneste deoarece tensiunea pe baterie e mai mica decat cea la care e setata sursa, Asa am eu dar sistemul e la 120v am un charger fara limitare si 2 regulatoare unul da pe o rezistenta si altul pe un invertor ongrid ala cu rezistenta e un invertor buck si ala cu invertorul ongrid e o sursa foreward in punte izolata prin transformator care scoate tensiunea necesara pentru invertorul ongrid, asta din urma e setata sa plece la o tensiune cu un volt mai mica decat cea cu rezistenta, daca o tin oprita sau cade reteaua intra rezistenta o mai folosesc iarna la suplimentatrea incalzirii. poate ar fi bine sa pun si pe charger o limitare sa citeasca si tensiunea de la iesire in caz ca se strica limitatoarele totusi exista o redondanta, sunt doua. Link spre comentariu
