VALENTIN STANCU Postat Februarie 20, 2016 Partajează Postat Februarie 20, 2016 Salutare colegi.Am primit la reparat un televizor LCD LG 32LC55-ZA.Am gasit 2 condensatori umflati.Am schimbat toti condensatorii din secundar.Televizorul functioneaza normal circa 30 minute, cateodata mai mult sau mai putin si apoi se opreste invertorul sau incep lampile sa licare.Mentionez ca televizorul este echipat cu sursa PLHL-T602A.Ma puteti ajuta cu un sfat, sau care ar fi metoda de anulare a protectiei invertorului pentru a putea verifica daca nu cumva este o lampa dusa?Mentionez ca toate tensiunile sunt corecte.Multumesc. Link spre comentariu
sin Postat Februarie 20, 2016 Partajează Postat Februarie 20, 2016 ce integrat are in invertor? Link spre comentariu
Florinel TV Postat Februarie 20, 2016 Partajează Postat Februarie 20, 2016 este pe tranzistori PL500 Link spre comentariu
VALENTIN STANCU Postat Februarie 25, 2016 Autor Partajează Postat Februarie 25, 2016 Salutare colegi.Problema a fost rezolvata.De vina era o tensiune furnizata de placa de baza.Aceasta scadea de la 1,3v la 0,6v, aceasta fiind tensiunea de comanda a sursei.Cand ajungea la 0,6v invertorul intra in stanby, disparea imaginea si imediat si sunetul.Am modificat valoarea rezistentei R915 din colectorul tranzistorului Q901 care initial era de 1k pana la valoarea de 100ohm obtinand o valoare de 1,7v constant.Acum functioneaza de aproape 5 ore si nu s-a mai oprit.Multumesc domnului Cioarga.Am urmarit postarea dansului si am rezolvat. "Am observat ca tensiunea de comanda a invertorului de pe placa de baza dupa pornire si dupa o perioada de functionare normala scade sub 1.5 v si apoi se opreste invertoruldaca mentin tensiunea peste 1.5 v nu se mai opreste si funtioneaza normal (tensiunea respectiva de comanda mai fluctueaza dar numai pozitivastfel ca am marit putin curentul pe semnalul respectiv de comanda si deocamdata nu mai face probleme (am micsorat putin rezistenta in colectorul tranzistorului de comanda)acum am vreo 2 v si pare se ca ar vrea sa functioneze fara problemeoare de ce scade(fluctueaza) tensiunea aceea de comanda (dupa schema originala)????ffff greu am depistat defectul (multe ore de privit osciloscopul)merci pentru ajutor." Multumesc colegilior. Link spre comentariu
dan cod Postat Februarie 25, 2016 Partajează Postat Februarie 25, 2016 Mie si 1,6V mi se pare putin comanda de on a invertorului. Link spre comentariu
adydep Postat Februarie 25, 2016 Partajează Postat Februarie 25, 2016 Acolo mergea realizat un etaj cu 2 tranzistoare NPN.Când primul primeste tensiune in baza se satureaza,iar tranzistorul 2,se blocheaza. Link spre comentariu
VALENTIN STANCU Postat Februarie 25, 2016 Autor Partajează Postat Februarie 25, 2016 Cu tensiunea stabila de circa 1,7 volti nu mai sunt probleme.Cand porneste televizorul aceasta tensiune este de circa 2,3 volti si scade pana la valoarea de 1,7 volti si ramane fixa.Sa speram ca nu va mai avea probleme. Link spre comentariu
