Vizitator dan69 Postat Februarie 20, 2016 Partajează Postat Februarie 20, 2016 (editat) Am doua tv cu acelasi tip de sasiu.Unul din tv acum ceva timp in urma avea un zgomot(ca la inalta tensiune)dupa care s-a oprit.Am inlocuit trz.BU808 si condensatorii electrolitici aferenti,si functioneaza si in momentul de fata si am scapat si de acel zgomot.Acum la cel de-al doilea a aparut acel zgomot si din precautie am inlocuit piesele(trz.,condensatori)dar acel zgomot nu a disparut.Ma ajutati cu ceva informatii unde sa caut defectul sau ce piese sa inlocuiesc.Mentionez ca tv-ul functioneaza bine dar este suparator acel zgomot.Multumesc!Sasiul chassis 12.6. Editat Februarie 20, 2016 de dan69 Link spre comentariu
BUGHIU Postat Februarie 20, 2016 Partajează Postat Februarie 20, 2016 Pai trebuie mai intai sa delimitati zona de unde se aude zgomotul: sursa ,final linii(trafo linii)!!! Link spre comentariu
palcu ion Postat Februarie 20, 2016 Partajează Postat Februarie 20, 2016 incepe cu c605 Link spre comentariu
Vizitator dan69 Postat Februarie 20, 2016 Partajează Postat Februarie 20, 2016 Pai trebuie mai intai sa delimitati zona de unde se aude zgomotul: sursa ,final linii(trafo linii)!!! Zgomotul se aude in zona traf.linii! Link spre comentariu
Nostalgic Postat Februarie 20, 2016 Partajează Postat Februarie 20, 2016 Se poate sa fie si un zgomot mecanic.Incercati cu o bagheta din pvc 25-40 cm lungime cu tv-ul in functiune sa presati usor unele componente (ex:traf linii, etc ) si daca zgomotul tace sau se modifica va veti edifica despre cauza simptomului. Link spre comentariu
adydep Postat Februarie 20, 2016 Partajează Postat Februarie 20, 2016 Mare problema ca face zgomot!E un avantaj:nu te lasa sa adormi! Link spre comentariu
Vizitator dan69 Postat Februarie 26, 2016 Partajează Postat Februarie 26, 2016 Am rezolvat problema cu zgomotul dupa ce schimbat iarasi condensatorii incepind dela sursa pina la traf.linii.Nu stiu care condensator a fost vinovat!Acum alta problema?!Imaginea se vede putin neclara mai precis un pic de umbra,am incercat din telecomanada dar la fel.Un sfat unde sa mai caut?Multumesc! Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Februarie 26, 2016 Partajează Postat Februarie 26, 2016 Am rezolvat problema cu zgomotul dupa ce schimbat iarasi condensatorii incepind dela sursa pina la traf.linii.Nu stiu care condensator a fost vinovat!Acum alta problema?!Imaginea se vede putin neclara mai precis un pic de umbra,am incercat din telecomanada dar la fel.Un sfat unde sa mai caut?Multumesc! Era buna o poza cu imaginea tv-ului Link spre comentariu
Vizitator dan69 Postat Februarie 26, 2016 Partajează Postat Februarie 26, 2016 Nu am cu ce face o fotografie nici macar cu telefonul dar imaginea este mai precis in ceata,nu este clara,nu este extraordinar de suparatoare dar totusi este! Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Februarie 26, 2016 Partajează Postat Februarie 26, 2016 Nu am cu ce face o fotografie nici macar cu telefonul dar imaginea este mai precis in ceata,nu este clara,nu este extraordinar de suparatoare dar totusi este! Vedeti ca aveti pe traf doua reglaje,incercati sa reglati cu o surubelnita unde scrie (focus) Link spre comentariu
Vizitator dan69 Postat Februarie 26, 2016 Partajează Postat Februarie 26, 2016 Multumesc Giorgi tv am rezolvat problema! Link spre comentariu
sesebe Postat Februarie 26, 2016 Partajează Postat Februarie 26, 2016 Vedeti ca aveti pe traf doua reglaje,incercati sa reglati cu o surubelnita unde scrie (focus) Dar dupa cel putin 20-30 min de functionare pt a ajunge la stabilitatea termica. Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Februarie 26, 2016 Partajează Postat Februarie 26, 2016 Dar dupa cel putin 20-30 min de functionare pt a ajunge la stabilitatea termica. nu am tinut contul de asa ceva si totul a fost ok intotdeauna. Link spre comentariu
sesebe Postat Februarie 26, 2016 Partajează Postat Februarie 26, 2016 nu am tinut contul de asa ceva si totul a fost ok intotdeauna. Daca zici tu. Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Februarie 26, 2016 Partajează Postat Februarie 26, 2016 Daca zici tu. si ce rost mai au postarile astea din moment ce omul sia rezolvat problema cu tv-ul? Link spre comentariu
