Vizitator maddogg Postat Martie 17, 2007 Partajează Postat Martie 17, 2007 Am amplif-ul mentionat (4ohmi , 2x35W) si am vazut ca are finali SDT 9202 in el insa , intr-o schema am vazut ca "ar trebui" sa aiba SDT 9207. Am vazut pe un forum deasemenea ca cineva cu un amplificator ca al meu si are tot SDT 9207. Oare al meu a mai fost reparat ... nustiu. Intrebarea mea (acum nu se aude nimic pe un canal la amplifului ...defectiune...) , in caz ca sunt gasiti stricati 2 din cei 4 finali , cu ce ar putea fi inlocuiti ? Alte modele care se potrivesc cunoasteti ? Spun asta pentru ca "electronistul sef" de la reparatii unde-am dus amplif-ul a spus ca in cazul in care va constata ca sunt arsi finalii nu prea mai am ce-i face statiei...eventual o folosesc intr-un canal. Este adevarat ca nu se mai gasesc tranzistori echivalenti ?...sau...nu pot fi pusi altii mai "puternici?" :supz: poza cu amplif: http://i18.tinypic.com/2h84tbq.jpg Link spre comentariu
Blind Postat Martie 17, 2007 Partajează Postat Martie 17, 2007 Ca echivalenti poti folosi 2N5882 pentru finalisau pentru puteri mai mici....universalul 2n3055.Din ce oras esti? Pune o poza cu fata ei pls. Daca nu e distrusa dpdv al aspectului exterior, esti din bucuresti si vrei sa scapi de ea, te ajut :smt003 Link spre comentariu
Vizitator maddogg Postat Martie 17, 2007 Partajează Postat Martie 17, 2007 Astept raspuns in saptamana aceasta care urmeaza , de la marele electronist reparator al canalului defect sa vad ce se mai poate face cu ea , sper totusi sa fie reparabila ... imi place ca e grea si pare vizual de sute de W putere :smt007 Link spre comentariu
Blind Postat Martie 17, 2007 Partajează Postat Martie 17, 2007 Eu am ramas cu un fix pe acest model din clasa a 8-a (scuze daca te-a deranjat faza cu vandutul).Vezi ca multi "electronisti" incearca sa te tepuiasca, cerandu-ti sume fabuloase, lasandu-te fara piese bune din ea, and stuff like that.Aproape orice se poate repara, cu mai multe sau mai putine improvizatii. Link spre comentariu
zal Postat Martie 17, 2007 Partajează Postat Martie 17, 2007 Merge si 2N3055 insa cum majoritatea statiilor au avut Ualim finale mai mare de +/-30V (33 si chiar 35V) sint buni orice trz cam pe la 80Vc-e sau mai mari: SDT9202,9203,9204,9207; 2N3442,3773,5038,6653,6654,6655; KD503, KT819G si multi altii.La canalul care nu se aude nimic vezi sa nu fie arsa siguranta de iesire montata intr-o cupla de la placa final catre comutatorul de boxe. Sig e de 2A temporizata si are obiceiul de a se mai arde ocazional la difuri de 4Ohmi. Vezi sa nu se apuce mesterul sa casapeasca ampliful degeaba. :axe: Bafta! Link spre comentariu
Marele Savant Postat Martie 18, 2007 Partajează Postat Martie 18, 2007 " lasandu-te fara piese bune din ea " Care sint alea ??? Nu neg ca statia merge frumos dar pina la mesterii care iti iau " piesele bune " din statie mai e mult. Imi aminteste de clientii care vor sa li se repare tv de fata cu ei din acelas motiv. Si merge cu incredere 2n3055. Ca tot veni vorba 2n3055, mai ales cele facute la ex IPRS pot mai mult decit se spune despre ele. Daca ne luam dupa teoria conspiratiei poate fi vorba de interesul producatorilor de a isi promova noile tranzistoare. Numai daca ne gindim la transferul termic capsula-radiator si tot este o varianta de luat in seama ! Link spre comentariu
Vizitator maddogg Postat Martie 18, 2007 Partajează Postat Martie 18, 2007 Blind nu m-a deranjat faza cu vandutul doar ca nu sunt hotarat momentan :tonqe: . Noroc ca am acasa un amplif mai distrus asa Electromures AS 15201 cu 4 finali 2n3055(poate o fi nevoie...) pe care nu l-am mai folosit demult , parca din cauza ca bazaia sau ceva de genul acesta (se aprindeau multe becuri si de la VU-metre desi era volumul incet) iar cand dadeam cu palma/il loveam isi mai revenea insa pentru scurt timp :weedman: .Acum mai am doar placa aceluia pe care sunt potentiometrele si finalii si restul pieselor , insa cablajul fiind in mare pare ZMULS :partyman: .Sper sa nu coste ce o fi stricat in el mai mult de 60-70-80 ron...n-as fi dispus sa dau mai mult cred... De maine(luni) astept telefonul miraculos ce-mi comunica defectul :smt003 . Urati-mi noroc :smt003 Link spre comentariu
Blind Postat Martie 20, 2007 Partajează Postat Martie 20, 2007 Daca vrei schema de la 15201 ca sa il repari si p-ala, ti-o dau (sau caut-o pe forum, insa nu stiu daca mai e atasata momentan) Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 20, 2007 Partajează Postat Martie 20, 2007 Iti repar eu ampliful, desi NU cred ca sint finalii dusi, in caz de nevoie,se inlocuiesc cu 2N3773 RCA (made in S.U.A) http://www.elforum.info/viewtopic.php?t=14621 Link spre comentariu
Vizitator maddogg Postat Martie 22, 2007 Partajează Postat Martie 22, 2007 Gata e reparat A-350 , avea arse niste rezistente de pe canalul defect...si un condensator de pe placa cu reglaje la bas si inalte .Pe AS-15201 nu vreau sa-l mai repar...odihneasca-se in pace :rolleyes: Merci de ajutor :prayer: Link spre comentariu
Vizitator andrei_chiorean Postat Martie 23, 2010 Partajează Postat Martie 23, 2010 Eu am un stoc de 2N4399, 2N6059 SI 2N6052. Se potriveste unul din ele la amplificatorul A350? Link spre comentariu
remus68 Postat Martie 23, 2010 Partajează Postat Martie 23, 2010 Mai intii, cauta parametrii tranzistoarelor: http://www.alldatasheet.com/ http://www.datasheetcatalog.com/ http://www.google.ro/ Link spre comentariu
albasete Postat Ianuarie 16, 2012 Partajează Postat Ianuarie 16, 2012 Salut. Poate cineva mai arunca un ochi pe aici. Am primit etajele finale din ampliful mentionat ( fara traf, carcasa, etc) si vreau sa le probez. In schema alimentarea este de +/- 30 Vcc, daca alimentez cu +/- 35Vcc/4A risc sa distrug vre-o componenta ? (Finali 2N3055 H) Multumesc. Link spre comentariu
liviu Postat Ianuarie 16, 2012 Partajează Postat Ianuarie 16, 2012 Il poti alimenta linistit. Link spre comentariu
zal Postat Ianuarie 17, 2012 Partajează Postat Ianuarie 17, 2012 Nu degeaba Electronica folosea trz cu Uce de la 80V în sus (SDT9204 de exemplu), tens de alimentare depăşea în unele exemplare +/-33V şi nu trebuie forţat bietul 2N3055 (Uce 60V), deşi s-a format o legendă că rezistă în anii aceia cînd nu se găseau alţi trz. Link spre comentariu
