iuliantv Postat Februarie 19, 2016 Partajează Postat Februarie 19, 2016 salutare am un tv lcd sharp lc22sv2e a carui alimentator separat nu a mai ajuns,foloseste o tensiune 13v 4-5 amperi,dar a carui conetor are 10 pini,dintre care majoritatea sant masa si 13v dar mai are vre-o 4 pini neidentificati,ce nu stiu exact ce fac ceva tensiune de stby sau cine stie,am alimentat separat cu 13v si 6a sa aprins ledul de stby ,am dat comanda de pornire ledul sa stins si in cca 5 secunde a inceput sa palpaie ledul verde si doar atat nici urma de imagine sau baklight sau sunet,ori am ceva busit pe el ori sursa originala face mai mult de doar 13v,a facut cineva adaptare acestor tipuri de tv ,are cineva schema acestei surse,UADP-0241CEPZ ,va multumesc Link spre comentariu
palcu ion Postat Februarie 19, 2016 Partajează Postat Februarie 19, 2016 poate ajuta https://flattvparts.co.uk/sharp-charger-uadp-0241cepz-13v-5.4a-original#prettyPhoto Link spre comentariu
BUGHIU Postat Februarie 19, 2016 Partajează Postat Februarie 19, 2016 Nu este exclus ca lampile sa fie vinovate.....!! Si eu am unul asemanator care are aceeasi mufa de alimentare si nu pleaca din st-by....!! L-am alimentat intern ,direct pe sigurante cu 13v....deoarece NU am alimentatorul extern.....O sa incerc sa -l pornesc fortat in service mode sa vad asa vrea!!?? Link spre comentariu
iuliantv Postat Februarie 19, 2016 Autor Partajează Postat Februarie 19, 2016 (editat) ok ms de raspuns,o singura data am pornit un sharp fortat, si dupa pornire am constatat ca displayul era crapat,stiu ca trebuiau apasate 2 taste in acelasi timp,dar nu mai stiu care,aveti idee care la acest model,? nu tin minte sa fi vazut in manualul service,va multumesc http://www.riddledtv.com/forums/sharp-tv-service-menu-codes-t293.html v- ch+ ? poate ajuta https://flattvparts.co.uk/sharp-charger-uadp-0241cepz-13v-5.4a-original#prettyPhoto si trecusem si prin aceste poze dar nu am facut un zoom pe imagine sa vad si descrierea cuplei,maine sau luni am sa vad daca e doar vorba de legarea pinilor,sau o fi si alta buba, va multumesc Editat Februarie 19, 2016 de iuliantv Link spre comentariu
BUGHIU Postat Februarie 19, 2016 Partajează Postat Februarie 19, 2016 Incercati cu : VOL- si INPUT(AV) de pe panoul televizorului. Link spre comentariu
iuliantv Postat Februarie 24, 2016 Autor Partajează Postat Februarie 24, 2016 l-am chinuit luni ,si se pare ca acum nu mai vrea sa iasa din stby,nici in mod fortat nu porneste,doar sta ledul stby rosu aprins si licare la apasare taste telecomanda,am incercat si cu telecomanda sharp originala si cu cod mfy pentru acest model,si nu iese din stby,3v2 prezent 5v prezent 13v ok,am alimentat conform schemei data la alimentatorul din poza,bine inteles poza este opusa mufei din tv,ca si cum ar fi in oglinda,ultima data cand inca mai dadea semn ledul verde a ramas ,,pornit,, a intervenit ceva urgent ,si la intoarcerea mea dupa cca 30minute statea aprins ledul rosu m-am gandit ca a intrat in stby,azi l-am chinuit iar si nu mai iese din stby si nici ledul verde nu mai licare a eroare,are cineva dumpuri testate pentru acest tv,sharp lc22sv2e ,tv-ul este la munca si nu prea am timp de teste,pana ajunge sa traga netul i-mi este greu sa descarc ceva binuri de teste sau sa testez pe ghicite,de aceea doresc ceva testat,sa scriu binurile acasa si sa le lipesc pe main ,pe care sa-l duc apoi la servici,va multumesc Link spre comentariu
