son Postat Februarie 19, 2016 Partajează Postat Februarie 19, 2016 Buna ziua , la acest tv sunetul este ok dar in loc de imaginea postului respectiv apar imagini de test (zic eu )adica culorile r, g , b pe rand apoi patratele ..etc...consider ca s-a corupt softul din eeprom U5 GD25Q64B.........am gasit pe net modelul SENCOR SLE3211M4 cu aceeasi problema de soft dar am luat binul de acolo , am scris memoria .Am pornit tv-ul a aparut SENCOR pe ecran dar cu imaginea inversata dar atat..a ramas asa.....placa de baza este....TP.SIS231.P93....daca are sau a salvat acest firmware ptr, acest tv...ii multumesc anticipat sau ptr. sfaturi..astept ...o zi buna.. Link spre comentariu
son Postat Februarie 19, 2016 Autor Partajează Postat Februarie 19, 2016 nimic se pare... Link spre comentariu
Vizitator simyou Postat Februarie 20, 2016 Partajează Postat Februarie 20, 2016 dump tp.sis231.p93 Link spre comentariu
leoncris Postat Februarie 20, 2016 Partajează Postat Februarie 20, 2016 (editat) http://www.filehost.ro/3172048591/CP4229_P78615_DONGGUAN_KONKA_SIS231_P93_V290BJ1_PE1_GDL29AC616Q_HKCY096D_SENCOR_CI_EU_DVBC_OAD_AT_REL2_R8119_20130423_195218_7z/ sau de aici : http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2998871.html#14499177 Editat Februarie 20, 2016 de leoncris Link spre comentariu
ANDRASONI LUCIAN Postat Februarie 20, 2016 Partajează Postat Februarie 20, 2016 Ce tip de display aveti? Link spre comentariu
son Postat Februarie 20, 2016 Autor Partajează Postat Februarie 20, 2016 displayul este ST3151A05 Link spre comentariu
son Postat Februarie 23, 2016 Autor Partajează Postat Februarie 23, 2016 Buna dimineata tuturor , revin cu noutati la acest tv...am rescris memoria cu bin-ul de aici : http://www.filehost.ro/3172048591/CP4229_P78615_DONGGUAN_KONKA_SIS231_P93_V290BJ1_PE1_GDL29AC616Q_HKCY096D_SENCOR_CI_EU_DVBC_OAD_AT_REL2_R8119_20130423_195218_7z/ am pornit tv-ul , a aparut SENCOR pe ecran (normala nu rasturnata ) apoi a disparut si mi-a aparut meniul de cautare, dar nu functioneaza din telecomanda decat din butoanele locale i-am pus un semnal de pe scart , sunet ok , dar imaginea proasta ca la tv-urile cu probleme pe T-con..... Acum ma intreb daca este din cauza dump-ului sau de fapt astai defect-ul tv-ului de la inceput si anuma probleme de T-con sa zic si aici motiv-ul ca tv-ul afisa imagini test....ce ziceti ? ..incerc sa atasez o foto cu imaginea de acum... Link spre comentariu
clony Postat Februarie 23, 2016 Partajează Postat Februarie 23, 2016 Se poate schimba din meniul de service de la setari LVDS. Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 24, 2016 Partajează Postat Februarie 24, 2016 Se poate schimba din meniul de service de la setari LVDS. Corect, dar ii trebuie telecomanda pentru tv SENCOR........jongleaza cu pin-ul 9 LVDS SEL(T-CON), ai 3 variante, conectat la 3,3v, la masa, sau in aer. Link spre comentariu
son Postat Februarie 24, 2016 Autor Partajează Postat Februarie 24, 2016 ok daca rezolv cu imaginea va ramane problema cu telecomanda probabil alta.......multumesc ptr. idei voi incerca si voi scrie aici...o zi buna.. Link spre comentariu
son Postat Februarie 24, 2016 Autor Partajează Postat Februarie 24, 2016 (editat) Corect, dar ii trebuie telecomanda pentru tv SENCOR........jongleaza cu pin-ul 9 LVDS SEL(T-CON), ai 3 variante, conectat la 3,3v, la masa, sau in aer. Buna seara si vesti bune ....pe T-CON pinul 9 este in aer si conform datasheet al acestui display este setat ptr. format VESA.....am masurat pe placa si observat ca traseul de +3.3v ofera si optiunea ptr. format JEIDA adica este un loc gol notat cu R110 probabil au lasat ptr. optiunea JEIDA.......am facut o punte de cositor am pornit tv-ul si imaginea este ok acum...multumesc mult COSTICA LCD (nu stiam chestia asta)........deci ramane problema cu telecomanda...apropo am programat o telecomanda SUPERTEL care a gasit chiar cateva coduri la care tv-ul a raspuns......... ramane experienta mea si ptr. restul colegilor ptr. viitor....MULTUMESC PTR. AJUTOR SI SUCCES MAI DEPARTE......o seara buna tuturor Revin , caut modelul tv-ului adica SENCOR ???........nu imi dau seama dupa dump...daca stie cineva sau ma poate directiona spre site-ul cu subiect-ul in sine....ptr. a gasii si telecomanda potrivita........o seara buna.. Editat Februarie 24, 2016 de son Link spre comentariu
profimex Postat Septembrie 7, 2016 Partajează Postat Septembrie 7, 2016 Buna ziua are cineva un dump bun pentru acest model de mainboard ? tp.sis231.p93 cu cel de pe filehost imi apare sencor inversat si se stinge Link spre comentariu
leoncris Postat Septembrie 7, 2016 Partajează Postat Septembrie 7, 2016 Intra in SM cu : MENU 1147 , modifici parametrul JEIDA cu VESA. Iesire cu EXIT. Link spre comentariu
profimex Postat Septembrie 12, 2016 Partajează Postat Septembrie 12, 2016 Buna ziua am gasit dump care functioneaza la acest model il pun in caz ca mai are cineva nevoie : http://www.filedropper.com/akai-tvl327-tp-sis231-p93 Link spre comentariu
Florinel TV Postat Septembrie 13, 2016 Partajează Postat Septembrie 13, 2016 Buna ziua am gasit dump care functioneaza la acest model il pun in caz ca mai are cineva nevoie : http://www.filedropper.com/akai-tvl327-tp-sis231-p93 Nu mai merge linku posteazal din nou multumesc Link spre comentariu
