grundig t 3000
quasimodo
azi am primit un tuner foarte frumos si anume grundig t 3000 ................vanzatorul nu a stiut sa imi spuna prea multe despre el , nici nu am insistat deoarece l-am luat la un pret modic , as vrea insa sa il repun in functiune , deocamdata simptomele sunt :
- lipseste un tranzistor , notat pe placa cu T163 , banuiesc ca este identic cu T159 care este BD137 , asta e prezent dar nu stiu daca o fi original .
- nu merge afisajul care indica frecventa , se aprinde pentru scurt timp la pornire/oprire  dar apoi se stinge .
- nu merge ledul de MPX la mpx on
- nu receptioneaza nimic pe fm
daca are cineva schema si ar putea sa imi spuna ce tranzistor sa pun la T163 , as fi recunoscator , aceasta este poza cu locul tranzistorului lipsa
Posted Image
asa arata aparatul pornit , display-ul nefunctional este cel situat deasupra celor 3 butoane lunguiete si afiseaza frecventa
Posted Image
Editat de quasimodo
  • Răspunsuri 3
  • quasimodo
  • Armonia-S56
ok , am schimat GD 679  cu BD 681 pentru ca asta am gasit ca inlocuitor , gd-ul nemaifiind fabricat , dupa cum au zis cei de la magazin , situatia s-a imbunatatit in sensul ca :
- acum afiseaza si frecventa pe displayul din mijloc doar pe LW-AM
- am sasait pe iesire dar nu receptionez nimic pe nici o banda
problema este ca atunci cand comut pe FM , rezistentele R 263 -R 271 se incalzesc foarte mult in 3-4 secunde de la comutare FM , afisajul frecventei nu merge deloc.
am verificat toate rezistentele , diodele , m-am impotmolit , ceva idei ?
multumesc!
