palcu ion Postat Februarie 18, 2016 Partajează Postat Februarie 18, 2016 cu trafo driver original ce face?faptul ca are 5ohmi n-are relevanta Link spre comentariu
mercenarx Postat Februarie 18, 2016 Autor Partajează Postat Februarie 18, 2016 (editat) din pacate nu am schema , dar din trasee asa apare , ca fiind alimentat din 8 volti printr-o rezi de 120 ohmi ,apoi trafo driver , apoi tranzistor colector "cu trafo driver original ce face?faptul ca are 5ohmi n-are relevanta" cu ala nu pleaca deloc .. exista trafo driver cu rezi in primar de 5 ohmi? n-am intalnit pana acum , de-aia l-am schimbat Editat Februarie 18, 2016 de mercenarx Link spre comentariu
palcu ion Postat Februarie 18, 2016 Partajează Postat Februarie 18, 2016 (editat) pune la loc trafo driver,eu zic ca e bun si probabil a fost o fisura in cablaj pare totusi foarte mica alimentarea driverului,de obicei este cam 20v,cel mai putin am intilnit12v Editat Februarie 18, 2016 de palcu ion Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Februarie 18, 2016 Partajează Postat Februarie 18, 2016 din pacate nu am schema , dar din trasee asa apare , ca fiind alimentat din 8 volti printr-o rezi de 120 ohmi ,apoi trafo driver , apoi tranzistor colector "cu trafo driver original ce face?faptul ca are 5ohmi n-are relevanta" cu ala nu pleaca deloc .. exista trafo driver cu rezi in primar de 5 ohmi? n-am intalnit pana acum , de-aia l-am schimbat eu totusi as incerca si cu alt traf driver sa vad cum se comporta. Link spre comentariu
palcu ion Postat Februarie 18, 2016 Partajează Postat Februarie 18, 2016 primarul trafo driver este o bobina,de aceea are mai mica importanta rezistenta ohmica Link spre comentariu
mercenarx Postat Februarie 18, 2016 Autor Partajează Postat Februarie 18, 2016 am schimbat si tranzistorul final linii (am pus BU508D) si nu se schimba nimic Link spre comentariu
palcu ion Postat Februarie 18, 2016 Partajează Postat Februarie 18, 2016 n-ai citit mai sus?ori faci si tu ca bubu? Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Februarie 18, 2016 Partajează Postat Februarie 18, 2016 am schimbat si tranzistorul final linii (am pus BU508D) si nu se schimba nimic nici nu trebuia schimbat. Link spre comentariu
mercenarx Postat Februarie 18, 2016 Autor Partajează Postat Februarie 18, 2016 (editat) am zis s-o fac si p-asta cu alt driver face tot asa cred ca o sa-l invat baschet ... Editat Februarie 18, 2016 de mercenarx Link spre comentariu
palcu ion Postat Februarie 18, 2016 Partajează Postat Februarie 18, 2016 ce marca si model este tv? Link spre comentariu
mercenarx Postat Februarie 18, 2016 Autor Partajează Postat Februarie 18, 2016 (editat) da, dar nefiind tranzistorul original, am zis sa o fac si p-asta n-ai citit mai sus?ori faci si tu ca bubu? hai, nici chiar asa... "ce marca si model este tv? " pai nu scrie in titlu? Editat Februarie 18, 2016 de mercenarx Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Februarie 18, 2016 Partajează Postat Februarie 18, 2016 da, dar nefiind tranzistorul original, am zis sa o fac si p-asta hai, nici chiar asa... "ce marca si model este tv? " pai nu scrie in titlu? ati spus ce sasiu este,dar modelul scrie pe capac. Link spre comentariu
palcu ion Postat Februarie 18, 2016 Partajează Postat Februarie 18, 2016 marca,da.model-nu Link spre comentariu
mercenarx Postat Februarie 18, 2016 Autor Partajează Postat Februarie 18, 2016 (editat) model G21T4X trafo driver se alimenteaza cu 12 volti in regim normal de functionare (masurat pe placa), 8volti fiind doar pentru startare Editat Februarie 18, 2016 de mercenarx Link spre comentariu
palcu ion Postat Februarie 18, 2016 Partajează Postat Februarie 18, 2016 sincer n-am inteles daca are filament,am retinut ca fara conector deflexie porneste. daca e asa,atunci schimba 100mf de la tda cred 3653,cadre,aparent n-are legatura Link spre comentariu
