tv NEI sasiu Chroma N2
mercenarx
salutare!
tv -ul functioneaza foarte bine insa liniile pleaca foarte greu (sonor exista) dupa cca 15 minute
stie cineva simptomul de ce piesa este dat , sau ma apuc de prasit?
inteleg ca schema nu exista
tensiunile si in sursa si recuperate sunt ok.
thx!
  • Răspunsuri 33
  • mercenarx
    13
  • palcu ion
    10
  • Radiotelegrafist
    7
  • adydep
sursa debiteaza tensiunile normal, din ce vad a mai fost pe masa la cineva (conzii sunt noi in primar si secundar) si probabil nu a stiut mai departe..
problema cred ca este in etaj BH , deoarece daca scot din circuit bobina de deflexie pe orizontala imi apare dunga verticala
deci fara bobina BH tv pleaca imediat ce este alimentat
bobina nu cred sa aiba probleme deoarece aparatul atunci cand porneste functioneaza fara nici o problema de geometrie
pe osciloscop scade foarte mult semnalul in baza tranzistorului final linii , atunci cand liniile nu pleaca
cu baza decuplata din circuit , semnalul ramane deasemenea mult diminuat in amplitudine
Editat de mercenarx
cum de ai dedus ca pleaca linile greu?ia vezi filamentul se aprinde tot asa greu,sau pune creionul de tensiune pe traf si vezi daca se aprinde in momentul cand pornesti tv-ul,atentie nu pune degetul in capul creionului in timp ce il apropii de traf.
ce ma contrariaza , este ca semnalul in partea de primar a trafului driver este acelasi in ambele cazuri (functionare si nefunctionare)
forma si amplitudinea , se strica in partea de secundar (baza fina linii)
mai sap
Editat de mercenarx
trafo linii furnizeaza tensiunile de filament , BV, si video
liniile nu pleaca , si in cazul asta normal, nu se aprinde filamentul
cum a zis si domnul Andrei,schimba condul electrolitic de langa tranzistor driver,din cate stiu are 47micro,si refa lipiturile prin zona aceasta si nu numai.
nu am mai spus chestia asta fiindca nu avea rost :
cine umblase prima oara in el , schimbase un pumn de conzi mai putin trafo driver (care avea 5 ohmi in primar)
dupa ce l-am schimbat , a inceput cu problema descrisa mai sus..
trafo driver l-am luat din recuperari (indiana 200) cu 28 de ohmi in primar , cred ca sunt compatibile din moment ce functioneaza (chiar si cu mare intarziere)
voi schimba tranzistorul driver  , care se poate sa fi avut de suferit din cauza trafo driver , si cond ul aferent .
revin
Editat de mercenarx
electroliticul din colector driver ce zice?daca era trafo driver defect nu mai pornea in veci...
Nu neaparat,am intalnit si trafo.driver "ametit"cu manifestari care de care mai ciudate.
nu am mai spus chestia asta fiindca nu avea rost :cine umblase prima oara in el , schimbase un pumn de conzi mai putin trafo driver (care avea 5 ohmi in primar)dupa ce l-am schimbat , a inceput cu problema descrisa mai sus..trafo driver l-am luat din recuperari (indiana 200) cu 28 de ohmi in primar , cred ca sunt compatibile din moment ce functioneaza (chiar si cu mare intarziere)voi schimba tranzistorul driver , care se poate sa fi avut de suferit din cauza trafo driver , si cond ul aferent .revin
Trafo.driver la Indiana100/200 e alimentat din B+,printr-o rezistenta de valuare mare,iar la Croma2(tin minte,poate gresesc)e alimentat cu tensiune mica;nu stiu/cred ca sunt compatibile. Editat de Andrei Tabacaru
da, este alimentat cu tensiunea de 8 volti
din cate stiu cele alimentate din b+ au o rezistenta mai mare a infasurarii primare (cca 80-100 ohmi)
oricum, cert este ca functioneaza cu asta  si inca f bine si fara zgomote suspecte (oricum sasiul asta este unul foarte reusit , deoarece chiar atunci cand functioneaza , nu se aude nimic)
alta problema ar putea fi tranzistorul final linii (nu mai este cel origibal) care in schema de E5 (cu care se aseamna cat de cat) este unul fara rezi B-E
la mine este montat unul cu rezistenta B-E
ce ar trebui montat ?
am schimbat tr. driver si cond 47uf fara rezultat
Editat de mercenarx
stai linistit ca nu finalul linii este de vina,eu unul nu am intalnit prefinal linii alimentat cu tensiune mica,de obicei acolo trebuie sa fie cam 25v.
Tensiunile pe grila 2 ai verificat? Sau g1
pai ce sa masoare daca B.O. pleaca dupa 15minute?
