ionel sm Postat Februarie 19, 2016 Partajează Postat Februarie 19, 2016 (editat) O poti descarca de aici http://elektrotanya.com/panasonic_tx-21at2p_ch_cp-521p_sm.pdf/download.html scuze am postat in acelasi timp Editat Februarie 19, 2016 de ionel1959 Link spre comentariu
Florinel TV Postat Februarie 20, 2016 Partajează Postat Februarie 20, 2016 la acest tv eu am montat bu4508a fara dioda si merge de o luna fara probleme la tine nu este trafu linii defect acolo ai alceva defect dar trebuie sa mai sapi cum pui bu il arde in scurt total da sa plece inalta si pa bu Link spre comentariu
adydep Postat Februarie 20, 2016 Partajează Postat Februarie 20, 2016 Matale ai montat fara dioda,dar esti Specialist,si ai depistat cauza defectarii BU. Link spre comentariu
palcu ion Postat Februarie 20, 2016 Partajează Postat Februarie 20, 2016 fara certitudinea unui traf bun vei arde bu la nesfirsit Link spre comentariu
Vizitator Constantin1970 Postat Februarie 20, 2016 Partajează Postat Februarie 20, 2016 Oameni buni am schmbat si trafo linii cu unul nou nout si bobinele defexie si inca 2 bu, nu mai stiu ce sai fac.cam ce condensatori ar cauza arderea bu?.spunetimi ca il arunc la garla.Se manifesta la fef cum a spus domnul florin, dumneata ce ai gasit defect ? Link spre comentariu
palcu ion Postat Februarie 20, 2016 Partajează Postat Februarie 20, 2016 daca condensatorul de recuperare e bun,6-11nf...... Link spre comentariu
Vizitator Constantin1970 Postat Februarie 20, 2016 Partajează Postat Februarie 20, 2016 Care este c 402 , 69oo p 1, 6kv? Link spre comentariu
palcu ion Postat Februarie 20, 2016 Partajează Postat Februarie 20, 2016 (editat) dupa valoare si tensiune de lucru,da, nu am schema in fata oricum e montat intre c-e bu Editat Februarie 20, 2016 de palcu ion Link spre comentariu
Vizitator Constantin1970 Postat Februarie 20, 2016 Partajează Postat Februarie 20, 2016 Este de 692 j 1.6 kv l-am inlocuit cu 682j 1.6kv ca nu am avut la fel dar tot degeaba. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Februarie 20, 2016 Partajează Postat Februarie 20, 2016 ceam spus ca nu are treaba traful asteapta cati spun eu ce sa schimbi sa nu mai arzi bu schimba C430 100nf serie cu condu de recuperare cu C402 D833 si C315 alimentare driver , secundar sursa si monteaza condu de recuperare inapoi schimba ce tiam spus chiar daca masoara bine si va merge Link spre comentariu
palcu ion Postat Februarie 20, 2016 Partajează Postat Februarie 20, 2016 (editat) s-a mai chinuit cineva dar nu stim ce si daca a gasit defect http://www.elforum.info/topic/85349-2sd1207-sau-echivalent/ poate isi mai aminteste colegul dan-a2 http://www.elforum.info/topic/30686-panasonic-sasiu-cp-521p/ Editat Februarie 20, 2016 de palcu ion Link spre comentariu
Vizitator Constantin1970 Postat Februarie 20, 2016 Partajează Postat Februarie 20, 2016 Am schimbat c430, c315 din 10 micro 100v cu22 micro 100v , d 833 si am mai pus un bu d1651c ca nu am mai avut altele si apornit si functioneaza bine.Vad ca nu se incalzeste bu.Va multumesc din suflet pentru tot . Link spre comentariu
