TV PANASONIC model TX-21AT2P
Vizitator Constantin1970
Am o problema cu aces tv, am gasit tranzistorul 1803DHI ars, nu stiu ce echivalent sa-i pun. I-am pus un BU808DFI si mi l-a ars pe loc. Nu stiti ce se mai poate face ?
  • Răspunsuri 26
  • palcu ion
    9
  • ionel sm
  • Radiotelegrafist
  • adydep
Fara suparare ,dar 1803DHI este tranzistor bipolar simplu,iar BU808DFI tranzistor Darlington.....alta gasca in alta traista........In locul lui 1803DHI se poate monta D1555,S2055,BU508DFI. Ca sa nu mai spun ca ati inlocuit tranzistorul,fara a stabilii cauza scurtcircuitarii lui......
Editat de Andrei Tabacaru
daca condensatorul de recuperare e bun,6-11nf,deflexia e si ea buna,atunci SIGUR e trafo defect,la panasonic sunt dese cazurile...
verifica totusi si u1,110-125v in functie de tk
Editat de palcu ion
Cum as putea sa verific bobina deflexe si trafo linii fara sa mai ard vreun bu?
deflexia ar trebui sa aiba pe orizontala cam 2-3 ohmi iar pe verticala cam 12 ohmi,dar chiar si asa este cu semnul intrebarii iar traful slabe sanse.
o scoti cu grija iar daca e defecta se vede cu ochil liber
trafo ,daca ai tester sau cu un montaj adecvat,vezi intai deflexia
Editat de palcu ion
 Nu intodeauna verificarea unui trafo linii cu testerul ne poate garanta ca acesta e bun cu siguranta.Acum depinde si de tester.Eu il am pe-ala cu diode si am mai luat plasa de cateva ori..Chiar astazi am avut un caz ,pana n-am schimbat trafo nu s-a rezolvat.Dar pana sa inlocuiesc trfo am mai busit si finalul linii si cadrele.Cred ca cele mai bune testere erau cele HR care se pare ca au disparut.
Editat de ionel1959
daca trafo are spire in scurt in primar,de obicei defecteaza finalul linii,dar un tester simplu il detecteaza ca fiind defect,lucru pe care nu-l depisteaza daca are diodele split defecte
