TV Truvision defect
cristianvalentin
  • Răspunsuri 20
  • cristianvalentin
    8
  • Radiotelegrafist
    5
  • palcu ion
  • dan cod
dupa schema ete3-chassis dezlipeste pin 1 trafo linii si vezi daca atunci se aprinde becul
Mai este nevoie sa dezlipesc pinul 1 de la trafo linii daca am scos tranzistorul de linii afara si am legat becul in colectorul si emitorul lui ?
Dezlipeste-l, si pune becul pe condensatorul de pe B+.
Am dezlipit pinul 1 trafo linii , am pus becul pe condensatorul B+ ( C490 schema) insa siguranta s-a ars si cred ca la fel si IC (original din tv) . O sa revin cu mai multe informatii dupa ce il schimb..O sa incerc sa il pun si pe cel care l-am inlocuit eu cu cel original .
