TV Truvision defect
cristianvalentin
Satare stimati colegi ! Sunt nou in ceea ce priveste depanarea unui TV dar vreau sa invat .Am acasa un Truvision model T2110 MTX care s-a oprit in timp ce functiona. Am banuit ca de vina ar fi IC FSCQ0765RT deoarece atunci cand conectam TV-ul la priza , in boxe se auzea un pacanit asemanator cu zgomotul pe care il face o boxa cand este pornit amplificatorul ,fenomen care se repeta cam de doua ori pe secunda. In prima faza am schimbat IC dar fara succes. Dupa o verifcare mai in detaliu am gasit o dioda HER207 strapunsa si un condensator marcat 471(470pF)  era montat in paralel cu dioda ( schema VD814 C830). Am inlocuit condensatorul si dioda (am pus HER208 ca nu am gasit 207) . Acum led de stby se aprinde insa a aparut un tiuit cu amplitutide variabila care la prima vedere vine din chopper . Am scos si am inlocuit tranzistorul de linii D5023  ( asa este scris pe el , in schema apare BU2720DX) cu un MD1803DFX . Insa tiuitul continua !
Care ar putea fii problema ?
 Schema electrica este la sfarsitul pdf-ului din atasament https://drive.google.com/file/d/0B0Ju2Qvz47DITUVsbC1sajd5b0k/view
sau link de download in cazul in care primul nu merge http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/61513/_.html
Va multumesc !
  • Răspunsuri 20
  • cristianvalentin
    8
  • Radiotelegrafist
    5
  • palcu ion
  • dan cod
Ce treaba ai avut cu primarul sursei de la inceput?Nu trebuia sa umblii acolo.Poate ai stricat ceva.Era clar dupa manifestare ca CIul nu are treaba cu defectul.Ceva tensiuni scoate in sucundar?
"Care ar putea fi problema?"Categoric acum ne aflam in fata unui defect provocat,muuuuult mai grav decat defectul initial. "Sunt nou in ceea ce priveste depanarea unui TV "-pai atunci mare ATENTIE :sa nu va electrocutati!!!!!!
Va multumesc !
asta este o metoda de a (invata)stricand.
Va multumesc !
spre norocul tau ca faci experiente nucleare pe tv-ul tau,altfel daca erai la vreun client acasa se lasa cu :bataie
Daca o faci pe sculele tale nu e neaparat rau nici unul din noi nu s-a nascut invatat eu cel putin sigur nu ba mai mult si acum invat si voi avea de invatat cat voi trai.Problema este cand inveti pe sculele altuia.dar macar la inceput inainte de a face ceva trebuie sa gandesti de doua ori.
Inainte de a schimba vreo piesa am incercat sa masor toate test poit-urile din documentul ETE-3. Doar TP-310V a avut tensiune in rest nimic.
"Care ar putea fi problema?"Categoric acum ne aflam in fata unui defect provocat,muuuuult mai grav decat defectul initial."Sunt nou in ceea ce priveste depanarea unui TV "-pai atunci mare ATENTIE :sa nu va electrocutati!!!!!!
Cu siguranta defectul este mult mai grav acum , dar sper ca se poate remedia . Va multumesc de atentionare , stiu si sunt constient de riscul de electrocutare .
Vreau sa invat pe ceea ce este al meu . Stiu ca se lasa cu scandal daca reparam pe la vreun client ...
Am pus bec in loc la final linii si nu s-a intamplat nimic , nu am tensiune
Am scos final linii afara si tot nu am tensiune deloc. Am masurat azi condensatorii ceramici care sunt in paralel pe diodele de dupa chopper si de la 100nf au 60nf. O sa procur alti condensatori sa ii schimb..
poti sa nu mai pui nimic acolo ca nu are mare importanta
