Emitator receptor pic16f84
klaudyux
  • Răspunsuri 6
  • klaudyux
    5
  • Gheorghe Dracu
In programul de receiver lipsea o declaratie - a compilat. HEX-ul ar trebui sa mearga si pe F84, si pe F84A.
Multumesc, sapt asta o sa ma apuc de montaj si o sa iti spun ce am facut... inca o data merci : D
  • 4 săptămâni mai târziu...
Salut, vreau sa stiu daca este posibil ca montajul sa nu functioneze cu sarma (ma gandesc ca poate tre modificat ceva la soft) ci doar in IR. Am facut emitatorul si receptorul dar nu functioneaza de nici o culoare :(
tot eu :d functioneaza montajul cel putin cu varianta cu sarma, conectasem gresit o rezistenta care punea la masa semnalul si era normal sa nu mearga. multumesc pt ajutor musaraf
musaraf, ma poti ajuta la compilarea softului pt varianta cu Ir ?am incercat sa trec la Ir conectand ledurile Ir (cu tranzistorul ca in schema )si un receptor din cele folosite la Tv de 38khz si nu merge in varianta asta montajul :( poate tre facute ceva modificari la soft sau poate nu e bun receptorul Ir (fiind de 38 khz)
