ticmorosan Postat Februarie 18, 2016 Partajează Postat Februarie 18, 2016 Buna ziua! As avea nevoie de o placa de comanda pentru aparatul de sudura de mai sus. Placa are codul LDC 2000. Ea se incalzeste imediat dupa alimentare, invertorul imi aprinde led-ul galben iar tensiunea din iesirea lui 317 oscileaza undeva in jurul valorii de 8.5v. Sursa de tensiune mica e cu traf, dupa redresare si filtrare se obtin 24vcc. Daca scot placa, tensiunea se stabilizeaza la 14v, conform cu rezistentele de polarizare ale lui 317. Va multumesc si va doresc o zi buna! Link spre comentariu
cipriyan123 Postat Februarie 19, 2016 Partajează Postat Februarie 19, 2016 E posibil sa ai dus tranzistorul Irfd110 de pe placa(driverul ce comanda traful de impulsuri). Incearca sa-l schimbi. Il poti masura pe placa daca e in scurt. Oricum, ce ai acolo este un model vechi de modul Ldc2000. Daca nu este doar tranzistorul, e cam nasol de gasit un modul. De fapt, este si cam scump. Se poate inlocui( daca il gasesti pe asta ) cu LDC4000. Aparatul se merita totusi reparat( e mai bun decat un telwin din aceeasi categorie ). Link spre comentariu
nickrvl Postat Februarie 19, 2016 Partajează Postat Februarie 19, 2016 Sau in caz extrem alta comanda, este pacat ca un astfel de aparat sa nu fie facut. Link spre comentariu
ticmorosan Postat Februarie 19, 2016 Autor Partajează Postat Februarie 19, 2016 Multumesc pentru raspuns. Intr-adevar MOS-ul e scurt dar se pare ca e defect si zener-ul din poarta. Vreau sa le inlocuiesc si sa incerc. Aveti poate schema de conexiune a "hibridului" ca sa-l pot proba fara sa-l lipesc pe placa mare? O zi buna! Link spre comentariu
SHONELU Postat Februarie 27, 2016 Partajează Postat Februarie 27, 2016 Ai rezolvat defectul? Completeaza-ti locatia la profil. Link spre comentariu
ticmorosan Postat Februarie 29, 2016 Autor Partajează Postat Februarie 29, 2016 Deocamdata nu. Am inlocuit Mos-fet-ul si zenerul din poarta. Led-ul galben nu se mai aprinde dar se incalzeste rapid LM317 . Am observat cu osciloscopul forma de unda din drena Fet-ului si pare cumva ok. O alta problema e ca releul cupleaza trenant. Din ce am relevat, toate comenzile (inclusiv a releului) vin din hibrid. Transformatorul de impuls pare ok (verificat cu dispozitivul "Ringing the load" imi aprinde 8 led-uri). Primarul lui are doua infasuari (un punct comun) in serie cu una din ele are o dioda de protectie - tot pe hibrid - care pare ok. Am sa scot din nou hibridul, poate mai gasesc ceva. Astept si sugestiile voastre. O zi buna! Link spre comentariu
cipriyan123 Postat Martie 1, 2016 Partajează Postat Martie 1, 2016 (editat) Daca iese semnal spre drivere( traful driver primeste semnal din Irfd) modulul e ok. Releul cupleaza putin "ezitant" si din cauza rezistentei mari ca valoare pentru preincarcare condensatori. Eu am mai pus rezistor de 47 ohm pt preincarcare, iar releul nu mai ezita chiar asa. Iar acel Lm317 se incalzeste destul de tare, merita schimbat radiatorul. Editat Martie 1, 2016 de cipriyan123 Link spre comentariu
amudsen Postat Martie 1, 2016 Partajează Postat Martie 1, 2016 Transformatorul de impuls pare ok (verificat cu dispozitivul "Ringing the load" imi aprinde 8 led-uri). Cumva e acest montaj? Multumesc. http://rudzwijaya90.blogspot.ro/2014/08/DIY-Blue-Ring-Tester.html Link spre comentariu
ticmorosan Postat Martie 1, 2016 Autor Partajează Postat Martie 1, 2016 @ amundsen: da. @ cipriyan123: multumesc, revin cu rezultate. Link spre comentariu
ticmorosan Postat Martie 3, 2016 Autor Partajează Postat Martie 3, 2016 Am schimbat LM317. Cel vechi nu stabiliza (17,5v in loc de 14v din 24v). Se incalzesc radiatoarele tranzistoarelor de putere si transformatorul de putere. Cred ca mai e ceva nasol pe hibrid. Atasez mai jos niste forme de unda: (In poarta IRFD110) (In drena IRFD110) (Intre capetele primarului trafului de putere) Nu am avut IRFD110 si am pus un fet de sursa in comutatie SSS6N70A. O fi vreo problema? Link spre comentariu
amudsen Postat Martie 3, 2016 Partajează Postat Martie 3, 2016 Citeste aici http://www.elforum.info/topic/28751-schema-aparat-sudura-rusesc-in-cc/page-59 postul #882 Link spre comentariu
ticmorosan Postat Noiembrie 22, 2018 Autor Partajează Postat Noiembrie 22, 2018 Revin cu acest subiect pentru ca am gasit pe un site unguresc ceva ce pare a fi releve-ul unui hibrid de comanda (LDC1002), asemanator cu LDC2000 (de care aveam nevoie). Ce parere aveti de ce-i in atach ? Poate un coleg care stie ungureste sa traduca adnotarile de pe releveu ? Multumesc ! Link spre comentariu
