Tv 11ak56
SASSU
Tv maxwel 37cm sasiu 11ak56.Acest tv este cu urmatoarele componente:procesor multifunctional tda 95518/n3/3 smdmemorie 24c16 smdcadre an15526sunet tda 2822 sursa cu mosfet, ka3842, fara optocuplor. Sursa am repararo in standby imi urca la 200v am pus si un ups001 la fel cand pleaca scade dar tot ate 150v e mare nu stiu ce sa ii mai fac daca sa lovit un coleg de aceasta problema rog un sfat multumesc si spor la treaba colegii
  • Răspunsuri 12
  • SASSU
  • adydep
  • dan cod
  • Radiotelegrafist
Zile populare
Sursa cu 3842 nu e greu de reparat.Ceva iti scapa acolo de ai 200V in stby.Vezi diodele 1n4148 sa fie ok.
   Adevarat,sursa cu UC3842 este simpla si usor de reparat........pentru un specialist........dar.......
  Uitati aici numai alimentarea ,trebuie studiata atent:
De retinut:Q808 si Q807 pot fi scoase,ele asigurand o oarecare protectie(fiind montate in structura tiristor),dar la alte scheme cu 3842 lipsesc.
Editat de Andrei Tabacaru
Eu am avut cele doua tranzistoare bune dar le-am dat afara ca ea functioneaza si fara ele chopperu Dane nu stiu inca cu exactitate daca e dus ca eu am pus de proba unups001 de proba sa vad de unde este defectu din primar sau secundar dar si cu ups001 la fel utca si am mai pus ups001 si functiona brici cu el de asta stau si ma intreb sa die din sursa priara din moment ce eu am anulato si a trecut pe ups001
