dacos Postat Februarie 17, 2016 Partajează Postat Februarie 17, 2016 Buna ziua, Am un amplituner Elprof ca cel din poza (nu e al meu). Nu am schema lui. Cred ca foloseste parti din T 350. Memoriile senzoriale au o problema. De cateva zile tot sar memoriile. Sar aiurea, unde vrea el. Comuta aiurea intre memorii cum vrea el. Uneori se aud pocnituri, ca si cum ar vrea sa comute, dar inca nu e hotarat. Pana la urma schimba memoria. Comutatorul meu senzorial nu mai stiu exact cum e ca nu i-am dat prea multa importanta. Initial ma gandeam ca are electrolitici multi, ii schimb si rezolv povestea. Pe schema de T 350 vad ca e un singur electrolitic .Cam care ar putea fi problema? Link spre comentariu
Spitfire Postat Februarie 18, 2016 Partajează Postat Februarie 18, 2016 Daca alimentarea cu 12V e "curata" fara riplu, poate ceramicii de 4,7nF sa fie problema-SAS-urile in general ori merg ori nu, dar nu schimba singure. Link spre comentariu
doru3160 Postat Februarie 18, 2016 Partajează Postat Februarie 18, 2016 Ba mai schimba si singure.Dau doua motive,mizeria si umiditatea.Ambele pot fi combatute cu alcool(tehnic,binenteles). Link spre comentariu
dacos Postat Februarie 18, 2016 Autor Partajează Postat Februarie 18, 2016 Multumesc de sfaturi. O sa ma apuc de el zilele astea. Constat ca atunci cand incearca sa comute baga brum. se aude ca si cum ai atinge mufa de intrare a unui amplificator (nu chiar atat de tare)... Filtrarea am schimbat-o, dar ma mai uit pe acolo. Integratul 7812 se incalzeste putintel.... Link spre comentariu
dacos Postat Februarie 25, 2016 Autor Partajează Postat Februarie 25, 2016 Schema e identica cu ce am pus mai sus.Integratul LM7812 (varianta IPRS betaA7812) este ars. Constat ca din fabrica nu au pus cele doua condensatoare de 100nF si 330nF (intrare-masa; iesire - masa). Cablajul era nelipit in zona. Un condensator de 10uF era intrerupt, iar cel de 4,7uF avea cam 9uF. Dar am facut altceva. Am ars amplificatorul final. Am facut un scurt cat timp aveam placa scoasa ca sa masor niste tensiuni. Constat ca este facut cu BD643, BD644, BD139. Nu am vazut o schema asemanatoare. Are cineva asa ceva? Cateva detalii: Se alimenteaza la +/- 18v. Iesirea este prin rezistente de 0,47 / 5W. Constat ca BD643/644 sunt facute de Valvo. BD643 s-a incins instant si s-a facut violet. http://www.semicon-data.com/transistor/tc/ba/tc_ba_361.html Link spre comentariu
zal Postat Februarie 26, 2016 Partajează Postat Februarie 26, 2016 Trz Darlington BD647/648, 649/650, 651/652 a produs şi IPRS, ar trebui să mai găseşti pe la cineva, dacă nu, poţi pune şi BDX53/54C, BDT65/66C, sau dacă încap pe radiator, TIP142/147, BDW83/84C. Link spre comentariu
dacos Postat Februarie 27, 2016 Autor Partajează Postat Februarie 27, 2016 Am reparat etajul final. Am inlocuit BD 643/644 cu TIP 122/127. Sunt tot in capsula TO220. Am schimbat condensatorii de 4,7uF de pe selectorul senzorial. Acum constat ca memoriile 4 si 5 stau cuplate simultan. Daca tin degetul pe M (manual), 1, 2 si 3 si caut posturi , se sting 4 si 5 și receptionez normal. Daca tin degetul pe 6 sau 7, ledurile 4 si 5 nu se sting. Link spre comentariu
dacos Postat Martie 5, 2016 Autor Partajează Postat Martie 5, 2016 (editat) Am reparat selectorul. De vina era SAS570S. Constat ca decodorul FM nu deschide. Functia Mute functioneaza. Am masurat tensiunile integratului, sunt ceva diferente, dar nu cred ca influenteaza: de ex la pinul 2 (amplifier output) am 4,83v in loc de 5,3v. Pinii 4 si 5 sunt la 2,7v , output left, right. Diferentele ingalbenite pot influenta cumva? Integratul se incalzeste putin.. Tensiunea pe emitorul T401 e 2,92v in loc de 2,8v. La ceilalti e 0,35v, ca in schema. Editat Martie 5, 2016 de dacos Link spre comentariu
dacos Postat Martie 6, 2016 Autor Partajează Postat Martie 6, 2016 (editat) Am remediat problema. Am desfacut placa FI-MF pt ca mai avea niste electrolitici pe care nu putusem sa ii schimb asa cum era legata cu fire. Mai multe fire se mai tineau in 2-3 lite, desi vizual pareau bune, chiar am tras de ele. Doar la dezlipire am vazut clar despre ce e vorba. Unul dintre firele care ducea la decodor era lipit pe partea cablata si cred ca litele rupte atingeau in zona. Cineva a schimbat sau a scos integratul LM3189. Cablajul exfoliat in jurul lui si in alte parti. Am pus soclu. Am constatat ca au fost schimbate niste piese, fara a fi respectata valorea din fabrica. C309 in loc de 47nF avea 4,7nf C305 in loc de 47nF condensatori in paralel 100nF si 10nF, deci 110nF C302 in loc de 47nF avea 100nF C303 in loc de 10nF avea 22nF C310 4,7nF scos din circuit, lipsa Am mai schimbat cateva rezistente care aratau dubios. Una dintre ele chiar era rupta. Am pierdut bucata mai mare. Pus pelicula metalica, toleranta 1%. Cu aceasta ocazie s-a remediat si indicatorul de acord, care e si indicator de scala (un led verde care se aprinde complet daca postul e prins bine; in rest sta aprins abia vizibil, cat sa iti dai seama pe unde e pe scala). Pe medii, lungi si scurte mergea indicatorul, deci tot din FI-MF trebuia sa fie problema... Am inlocuit si regulatorul LM723. Pus soclu. Am constatat ca originalul de IPRS se cam incalzea. M-am gandit ca poate incepe sa faca probleme, sa dea tensiuni aiurea. Am pus unul ST care vad ca nu se incalzeste. Am avut noroc ca unele module coincid cu ale tunerului T350. Editat Martie 6, 2016 de dacos Link spre comentariu
zal Postat Martie 6, 2016 Partajează Postat Martie 6, 2016 Bravo! Încă o dovadă că un Dorel a umblat pe acolo, peste problemele tradiţionale create de muncitorii fabricii, a mai adăugat şi el altele. Link spre comentariu
