mely17 Postat Februarie 17, 2016 Partajează Postat Februarie 17, 2016 Buna seara. Am fost saptamana trecuta in germania si mi-am cumparat un lcd samsung model LE40C750 cu 60euro. Foarte bucuros de achizitie un timp scurt. Tv-ul functioneaza bine 5-10 minute dupa care apare un bazait foarte puternic in difuzoare si artefacte pe imagine. Am zis ca nui nici o problema schimb placa de baza cu una second de pe e..y dar din pacate nu se gaseste. Pe a..o shop este 1100lei una noua. Merita sa incerc un reballing? A mai incercat cineva asa ceva? Codul placi de baza este BN94-03388A. Multumesc. Link spre comentariu
stefank Postat Februarie 18, 2016 Partajează Postat Februarie 18, 2016 sigur e din main SSB ? nu poate fi din sursa ? Link spre comentariu
mely17 Postat Februarie 18, 2016 Autor Partajează Postat Februarie 18, 2016 Acuma am pus un ventilator sa sufle pe procesor sa vad daca mai face. Link spre comentariu
Vizitator shonny Postat Februarie 18, 2016 Partajează Postat Februarie 18, 2016 Are dreptate stefank intii trebuie testata sursa apoi treci mai departe. Link spre comentariu
cianyika Postat Februarie 18, 2016 Partajează Postat Februarie 18, 2016 Este din digitala 100% , modelu asta e cunoscut pentru problema asta , inceraca sa pui un radiator pe cipu grafic ( cel din dreapta cum te uiti din spate ) , si foarte important sa verifici sa existe "guma" intre procesor si metalu de la panel , pe parte din spate a placi digitale. Link spre comentariu
mely17 Postat Februarie 18, 2016 Autor Partajează Postat Februarie 18, 2016 De 4 ore merge daca racesc placa digitala. Eu din cate vad pe toate integratele este cate un radiator, doar pe memori nu este. Intre placa si panel este guma acea de transfer termic. Daca fac un reballing la procesor isi va reveni? Link spre comentariu
cianyika Postat Februarie 19, 2016 Partajează Postat Februarie 19, 2016 Am avut la facut 2 bucati de 40 si unu de 46 si toate 3 problema cu digitala , verifica bara de 3v sa fie ok , daca e ok atunci cauta digitala sau distreazate cu rebalu. Eu nu am facut rebal pentru ca pe timpul ala nu aveam statie. Ps, Procesorul merge foarte fierbinte si poti sa ii pui un radiator mai mare cu coler.Eu asa am facut la tv personal si merge si in ziua de azi (are 4 ani) Link spre comentariu
mely17 Postat Februarie 19, 2016 Autor Partajează Postat Februarie 19, 2016 Ok. Multumesc pentru sfaturi. Bara de 3V nu este cumva 3,3V? Se creaza pe digitala sau vine de pe sursa direct? Link spre comentariu
