Tv Akai md LT-1909 AB blocat
Relav
Vizitator tuleivlad
buna ziua tuturor. ma lupt si eu cu un akay lt1909ab tot cu softul defect. puteti reposta bin-ul va rog? link-ul de mai sus nu mai e activ. va multumesc anticipat.
  • 5 luni mai târziu...
14 hours ago, pepeivanof said:
Salut. Link-ul nu mai e activ. Imi poti trimite si mie softul te rog pe mail?
Pleaseeee
i-mi pare rau dar nu mai softul a reusit un coleg de serviciu sa-mi faca hdd-ul extern bootabil,aveam ceva sisteme de operare pe el si in loc sa ia imaginea iso de pe hdd si sa faca un stick bootabi,a facut hdd-ul de 750gb bootabil ,ca urmare la formatat si am pierdut tot ce am strans in ceva ani,cred ca unii au observat ca nu prea servesc pe nimeni cu bin-uri sau softuri,aceea e cauza
am vazut si eu ca domnul e destul de agitat ,cand a doua oara a spus ca nu merge linkul,de aceea nu am mai raspuns,i-am explicat prima oara ca nu mai am dumpul,ca sa pierdut,acum ca sa fac sa fac sesizare la fisierul meu.ro ca vezi doamne gazduirea dumpului me a expirat,si am un coleg ce vrea linkul inapoi++
  • 1 an mai târziu...
Azi am cumparat din piata acest televizor cu 40lei, fara telecomanda, vanzatorul a zis ca functioneaza, a vrut sa mi-l incerce.  L-am luat desi aveam rezerve ca ar fi OK.
Acasa am constatat ca televizorul pornete , apare sigla AKAI cateva secunde si reporneste. Am zis ca-i problema de soft, am cautat un soft pentru el si am gasit aici link-ul pentru soft, fisierul dezarhivat este de 4M, in format bin: "backup-akai lt1907ab_SPI_043".bin".
L-am pus pe un stick formatat FAT32 de 1G, am scos televizorul din priza, am bagat stick-ul in USB, am bagat televizorul in priza si am apasat butonul de pornire de pe panoul lui (n-am telecomanda). Televizorul face la fel, nu incarca noul soft.
Unde gresesc? Sau ce n-ar fi in regula? Procedura este corecta pentru acest tip de televizor?
Nu l-am desfacut, n-am verificat sursa/condensatorii.
Chiar daca este pentru USB , daca placa nu se initializeaza corect nu face update .
Recomand un soft scris cu ch341 in memorie noua .
Editat de Vizitator
Acum 2 ore, sla a spus:
pai acela e un bakup ,dump,salvat,nu e pentru stick,este salvat prin citirea memoriei cu un programator,si tot asa trebuie rescris
Acum 4 ore, iuliantv a spus:
vad ca am gresit, scuze!
Am gasit pe net ca ar fi comun cu Vortex VLED19b1d, am gasit un bin : "SISEU23X8M.bin", l-am pus pe stick, am repetat operatia, n-a mai aparut sigla, a inceput sa palpaie rosu/verde intermitent, asa face de vreo 25 min, nu se mai opreste. E clar ca am dat-o-n bara, ca nu-i convine ceva. Nici nu stiu daca asa face in timp ce se incarca noul program, n-am mai facut asa ceva niciodata, habar n-am cum se manifesta. Nu stiu daca bin-ul pus pe stick n-ar fi de la el  (n-ar avea numele corect), ar incepe sa-l scrie in memorie?
Numi vine sa cred! Dupa vreo 45 min cat l-am lasat sa palpaie, am zis ca n-are rost sa-l mai las, ca-i imposibil sa dureze atat scrierea a 5.3M in memorie. L-am scos din priza, am scos stick-ul si ma asteptam sa nu mai apara nici macar sigla, doar ca, spre marea mea uimire, a aparut sigla "VORTEX" si meniul. N-am intrat in meniu, l-am oprit ca ma uit la tenis. Nu stiu daca functioneaza corect, maine o sa vad, deocamdata a pornit...
Editat de sla
Functioneaza bine, doar ca butoanele de pe panou nu mai corespund cu functia, dar asta nu ma deranjeaza, oricum o sa-l folosesc in bucatarie cu receiver de cablu RCS, televizorul neavand nici telecomanda.
Cine mai are aceasta problema si este multumit sa-si schimbe televizorul AKAI in VORTEX ( cu observatia ca nu mai corespund butoanele de pe panou, posibil si cele de pe telecomanda, gaseste bin-ul/ metoda pe net, aici: https://elektrotanya.com/vortex_v24e16df_led-tv_usb_software.zip/download.html,   uite ce scrie pe elektrotanya.com ( am citit abia acum):
"1. Pregătiți un stick USB formatat pentru FAT32
2. Decuplați fișierul zip și comprimați fișierul bin la rădăcina stick-ului USB
3. Deconectați televizorul și așteptați până când LED-ul inactiv este stins
4. Atașați stickul
5. Conectați televizorul și porniți întrerupătorul
6. LED-ul ideal începe să clipească lent (pentru mine, roșu-verde alternativ)
7. După o perioadă scurtă de timp, intermitentul se schimbă în clipire rapidă, apoi procesul este finalizat
8. Deconectați televizorul și așteptați până când LED-ul inactiv este stins
9. Scoateți stick-ul USB
10. Porniți televizorul și căutați canale "
Daca stiam asta de la inceput, nu-l lasam atata in priza...
