pop_ady44 Postat Februarie 26, 2016 Partajează Postat Februarie 26, 2016 (editat) multumesc cum este cum este cu aerisirea din a 7a zi incinta (frigiderul )are 1,5m inaltime dar cu tratarea cu uv 30 min? As vrea sa o vad pe surata Clota cu ouale din” incubator„ tratandul-e cu UV Acea care se ascunde unde te miri si vine cu 15-16 puiti dupa ea . Editat Februarie 26, 2016 de pop_ady44 Link spre comentariu
v67 Postat Februarie 26, 2016 Partajează Postat Februarie 26, 2016 pop_ady44 la servici automatizari de genul mentinerea unei presiuni constante modificind turatia unui motor asincron cu rotorul in scurtcircuit este ceva obisnuit , cred ca daca inlocuim traductorul de presiune cu unul de temperatura(sa zicem 0 60 gr-4 20ma)se poate rezolva, cred ca este de luat in seama economia de energie si daca banutii economisiti amortizeaza investitia si aduce profit atunci merita efortul fara sa uitam scopul -mentinerea unei temperaturi constante Link spre comentariu
pop_ady44 Postat Februarie 26, 2016 Partajează Postat Februarie 26, 2016 Folosesc ventilatoare de calculator pe motiv ca : 1 se intretin usor . 2 se controleaza usor in tensiune . 3 galagia facuta e infirma . 4 electrosecuritate (avand in vedere ca la 4-5 cm este apa) 5 anduranta in functionare . Link spre comentariu
capabilu Postat Februarie 26, 2016 Partajează Postat Februarie 26, 2016 Cand se cumpara oua din mai multe locuri este bine sa se treaca pe sub lampa cu UV dar nu e regula Aerisirea este obligatorie pentru ca embrionul in dezvoltare consuma oxigen si elimina dioxid de carbon puiul nu respira si moare in ou Link spre comentariu
pop_ady44 Postat Februarie 26, 2016 Partajează Postat Februarie 26, 2016 Cand se cumpara oua din mai multe locuri este bine sa se treaca pe sub lampa cu UV dar nu e regula Aerisirea este obligatorie pentru ca embrionul in dezvoltare consuma oxigen si elimina dioxid de carbon puiul nu respira si moare in ou De aerisit se aeriseste zilnic, cat pun eu un ventilator sa scoata aer din incinta . Ma gandesc serios sa-i inverez logica si sa-l pun sa bage aer in incinta .undeva de jos . Pentru a elimina uzura din cauza condensului. Treaba cu uv este adevarata dar la introducerea in incubator nu la 7 zile Link spre comentariu
capabilu Postat Februarie 26, 2016 Partajează Postat Februarie 26, 2016 Acelasi lucru am spus si eu cu UV Daca incubatorul are trape de aerisire , dimensionate corect nu cred ca mai este nevoie de ventilator separat deoarece ar face un dezechilibru intre temperatura si umiditate si ar fi mai greu de stabilizat . Link spre comentariu
pop_ady44 Postat Februarie 26, 2016 Partajează Postat Februarie 26, 2016 Daca incubatorul are trape de aerisire , dimensionate corect nu cred ca mai este nevoie de ventilator separat deoarece ar face un dezechilibru intre temperatura si umiditate si ar fi mai greu de stabilizat . Ee este un ventilator care odata la 24 ore pornereste, pentru 1-5 minute, (cat i dai din program) si face acea aerisire ce trebuie facuta zilnic . Link spre comentariu
catalin004 Postat Martie 4, 2016 Autor Partajează Postat Martie 4, 2016 alimentarea nu o pot face direct de la 220?fara transformator, ma gandeam sa nu mai amplasez si acel trafo in cutiuta... Link spre comentariu
Budreala Radu Postat Mai 10, 2022 Partajează Postat Mai 10, 2022 Domnilor, ce tensiune trebuie sa fie la bornele rezistentei de încălzire? La o tensiune a rețelei de 220v am la borne 125v, e ok? Incubatorul este Cleo 3. Link spre comentariu
validae Postat Mai 10, 2022 Partajează Postat Mai 10, 2022 Depinde de schemă.Dacă reglajul temperaturii implică și ,,tăierea,, sinusoidei, e normal să ai o tensiune ceva mai mică.Dacă reglajul se face grosier (totul sau nimic) atunci putem considera că triacul nu e comandat corect.Nu stiu schema Cleo 3 deci sunt doar ipoteze... Link spre comentariu
Budreala Radu Postat Mai 10, 2022 Partajează Postat Mai 10, 2022 Se pare că funcționează bine așa; cuplează la 37,1 grade și decuplează la 37,9 grade, deci în parametrii! Link spre comentariu
