Restaurare clocitoare cleo 3
catalin004
  • Răspunsuri 100
  • Radiotelegrafist
    35
  • catalin004
    16
  • Nostalgic
    10
  • capabilu
    8
treaba este ca schema ultima o cautam....adica sa vad daca schimb lm393 sau nu...
Aproape acest topic s-a transformat in polemica, trebuie sa ajutam initiatorul acestui topic sa-si rezolve problema .Iata schema .Dinsul isi va alege ce crede ca e mai bun.
Nu inteleg de unde ia montajul alimentarea...din inserierea cu motorul???
Nu este schema aceea....motorul meu se cupleaza direct....ca martor are un bec cu neon care este legat in paralel cu rezistenta...pe placa scrie cleo 3, nu are imprimat numele si numarul componentelor...am 15v la alimentare, am schimbat integratul si nimic....comanda triacului se face printr-un condensator direct din pin 1 al LM...eu as vrea sa repar montajul acesta...nu sa cumpar altul.....este a unui amic
Cea mai proasta schema, toate clocitorile ce mi-au venit la reparat si aveau acest modul, dupa ce-l reparam constatam ca nu eram multumit de functionare si in final construiam alt modul cu componentele existente dupa schema pusa de mine . Am pus osciloscopul cind rezistenta primeste tensiune si se vedea numai niste virfuri mici din sinusoida retelei(bineinteles ca un triac nu transfera toata sinusoida,dar schema aceea e prea exagerat, depinde de cadranul in care functioneaza triacul in schema respectiva). Pe cind la schema pusa de mine pe rezistenta aveam o forma mai mare din sinusoida retelei.
Eu sint de parere sa modifici modulul si vei obtine rezultate bune.
am inteles...intr-o postare anterioara se spunea ca BU1011 nu ara avea echivalent pin la pin....se poate adapta altceva...in urma este tot un AO, ma gandeam la un 393
