Neon functioneaza anormal
Vizitator Cetateanul555
Salutare,
La baia unei amice,intr-un bloc comunist, neonul functioneaza anormal in felul urmator:
- cand intrerupatorul e pe Stins - partea din dreapta (de langa starter) a neonului e foaaarte putin iluminata.
- cand intrerupatorul e pe Aprins - partea din dreapta se lumineaza inca putin mai mult (dar el tot nu se aprinde).
- daca schimb neonul , functioneaza perfect 2 saptamani dupa care incepe sa se aprinda din ce in ce mai greu (adica licare deranjant - pare cu o frecventa de 20 hz ,dupa care se regleaza la intensitate normala la 50 hz sau cat e normalul. Face asa cateva zile dupa care iarasi moare de tot, cu partea din dreapta f f f putin luminata cum ziceam si cand e pe "Stins").
Ce sa inteleg - ca trebuie la 3 saptamani sa schimbe cate un neon ? Care sa fie cauza pentru care dureaza asa putin un neon nou ? 3 philips-uri au fost in acest mod terminate.
  • Răspunsuri 12
  • sesebe
  • Spitfire
  • valangjed
  • Untold
Vizitator dan voicu
Pai daca tuburile se duc,unul cate unul,schimba droserul. Sau cumpara alta lampa.
Pana te hotarasti ce sa faci,monteaza un fasung si pune un bec normal.
Editat de dan voicu
Fiind in baie, ma gandesc, in primul rand, la umezeala.Ce protectie "antiumezeala" are respectivul "neon"?Tinand cont ca atunci "cand intrerupatorul e pe stins-partea din dreapta e foarte putin iluminata" ma gandesc si la un defect de izolatie a retelei electrice din apartament.Daca reteaua e trasa prin tub de PVC e simplu de schimbat daca e facuta direct in pereti, recomand(cu strangere de inima, fiind vorba despre baie) anularea vechii retele si "tragerea" unei noi retele exterioare dar etansate , antiumiditate.
"Neonul" in baie, lumina calda, covorase-covorase peste tot, reciclarea pungilor, casa pe pamant-chestii romanesti.
De ce naiba ar mai pune cineva tub fluorescent in anul 2016, oriunde in casa, nu mai zic in baie?! Exista echivalentul LED al tubului fluorescent+corp de iluminat la pret absolut identic cu al tubului clasic, si nu mai sufera de limitarea data de numarul de aprinderi-stingeri de la tuburile fluorescente clasice...pai daca aprinde/stinge tubul ala de 20 de ori in 24 de ore, normal ca bietul tub fluorescent, care lasat non-stop sa lumineze, ar tine lejer 3,5 ani(atat m-a tinut pe mine unul acum ceva ani, lasat non-stop) crapa in 3 saptamani!
Poftim solutie:
https://www.google.ro/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=tub+led+18W
  • 2 săptămâni mai târziu...
  • 1 lună mai târziu...
"normal ca bietul tub fluorescent, care lasat non-stop sa lumineze, ar tine lejer 3,5 ani(atat m-a tinut pe mine unul acum ceva ani, lasat non-stop)"
Desigur trebuie vazut care este valoarea consumului energiei electrice si valoarea inlocuirii tubului. Am reusit cu greu sa determin sefii sa anulez comanda aprinderii si stingerii automate a iluminatului exterior cand au vazut cu ce rata inlocuiam tuburile!
Am acasa iluminare mixta adica mai am si becuri cu incandescenta, si LED-uri si tuburi de neon alimetate cu balast electronic (home made de mine).
Dintre toate cel mai bine ma inteleg cu tuburile Philips 840 alimentate la 60KHz-70KHz.
Nici LED-urile nu-s rele (au fost foarte scumpe si radiatoarele si alimentatoarele in comutatie) dar cu tuburile amintite mai sus ma impac cel mai bine.
Legat de problema pusa in dicutie, binentele ca tubul se v-a defecta foarte repede la baie unde este aprins si stins foarte des dar nici LED-urile alimentate "economic" de cinezi prin condesator serie nu au sa reziste prea mult. Ca sa reziste bine in timp trebuie un alimentator specializat in comutatie care nu-i tocmai ieftin mai ales ca va trebui sa fie si "waterproof".
Editat de sesebe
Izolatie proasta pe undeva in circuit si ramane neonul alimentat parazit permanent , doar de asta mai lumineaza si cu comutatorul pe stins . De ce il afecteaza , cine stie , se uzeaza filamentul pe partea unde lumineaza , conteaza la pornire ca e mai cald ca celalalt ...
Editat de Depanatoru
se elimina ledul sau becul cu neon din intrerupator ,se verifica puterea balastului ,si se verifica si tensiunea starterului ,sunt startere pentru montaj serie cu o singura bobina si doua tuburi la tensiunea de 110 V.
lumina de veghe din intrerupator combinata cu un starter pe 110 dau aceasta situatie .
nu este exclus nici o izolatie defectuoasa .
starterele sunt notate : serie ,single cu tensiunile aferente.
Editat de Vizitator
Poftim solutie:
Am in baie neon, de-ala rotund, ca un inel.
In 8 ani, sunt la al 3-lea.
no-name si tuburile si corpul, luate din magazine din sat.
Covoare n-am, dar nici bani de apartament in care sa pot baga un SN 320 (plus inca cateva tone de masini).
