monitor benq q7t4 nu porneste
kata_tel
O să fie un exercițiu util reprogramarea memoriei, dar nu cred că va folosi în acest caz. Observ o tendință de a da vina pe ,,dump,, de fiecare dată când ceva nu merge bine, fie că-i mașină de spălat, fie că-i televizor sau monitor. Verificați funcționarea conform manualului service și  poate vă veți convinge....cauza poate fi ceva foarte banal, ați verificat totuși butoanele frontale ? Recent un coleg s-a confruntat cu același tip de problemă, la service i-au schimbat de două ori memoria, după ce a revenit de două ori înapoi cu monitorul, au depistat că problema era de fapt de la butoanele frontale de meniu...
  • Răspunsuri 39
  • kata_tel
    19
  • Florinel TV
    7
  • validae
  • misd
daca memoria este alimentata la tv sau monitor cu 3,3v atunci cind o programezi sau citire daca o alimentezi pe programator cu 5v nu o citeste corect sau scriere corecta de asta exista alimentare pe programator 3,3v si 5v sa stii ca nu degeaba a pus si ambele tensiuni
eu am patit ca nu o citea corect pe 5v pina nu am pus pe 3,3v
De obicei problemele sint la alimentarea pe 3V3  si nu la 5V, dar probabil mai sint cazuri si invers...
Asta este dezvoltata din categoria mobilelor.... Acolo (cel putin) pui un cablu sii scrii SW din nou foarte simplu iar in multe cazuri mai si merge
scuze am citit mai tarziu raspunsurile. intradevar ce zice domnul Validae este ceva bun. am dat aparatul pe scara de 2kohmi la rezistente si am masurat la butoane. am unul indica 1560 ohmi rezistenta fara sa apas. am sa-l schimb si sa va tin la curent. dar totusi de la ce apar aceste rezistente ramane grafitul pe contacte sau ce se intampla. ms
e tasta " i " nustiu ce inseamna la acest monitor...
Vedeți că în paralel cu butoanele există pe placă niște rezistențe de diverse valori (câțiva kiloohmi), ca să verificați corect trebuie scoase microcontactele de pe placă și măsurate din nou.În gol, trebuie să aibă rezistență infinită, dacă și așa prezintă o rezistență scăzută (sute de ohmi, kiloohmi) atunci trebuie înlocuite.Uneori ele oxidează pe interior și oxidul creează ,,punți,, electrice care prin conducție ,,zăpăcesc,, microcontrollerul.
