monitor benq q7t4 nu porneste
kata_tel
  • Răspunsuri 39
  • kata_tel
    19
  • Florinel TV
    7
  • validae
  • misd
Tensiuni am de 3,3v , 5v si 2.5v. Am un condesator electrolitic in schema e c75 nu are nici o tensiune pe el memoria se alimenteaza 3.3v. Sa masor si electroliticii pe mb cu esr?? MsPe fisa ce merge la taste am 3,3 v , lipseste la firele ce alimenteaza ledurile. Am mai gasit un buton cu rezistenta mare sa-l schimb sa vad.
am un programator scriu memorii normale. pot scrie si memoria smd sau aceasta trebuie alimentata la 3,3v si programatorul e pt 5v. ms
programatorul din revista depanatorul.
trebuie alimentata cu 3,3v memoria smd poti pune un stabilizator de 3,3v si asa rezolvi problema
incearca cu programatoru care il ai doar cu 3 fire
1 masa lipit direct pe sasiul monitorului
2 SDA lipit pe memorie si la programator
3 SCL  la fel
bagi monitoru in priza si dai sa copii softu din memorie si trebuie sa-l citeasca , fara sa alimentezi memoria din programator
aceasta optiune merge doar daca se alimenteaza memoria daca ajunge tensiune pe ia cind este in priza.
si nu are alta memorie ca mi se pare mica 24c02 eu cred ca ar trebui sa aiba una de 24c16
Eu cred că te chinui degeaba cu reprogramarea memoriei, cel mai probabil e un defect fizic, ai verificat și butoanele frontale în afară de Power ?  Se poate să aibă rezistență parazită și să blocheze pornirea prin apariția a două comenzi simultane...
In datasheet la "eprom 24c02n" te-ai uitat?
Majoritatea memoriilor merg si la 5V. Se pare ca nici asta nu face nota discordanta si se poate alimenta si cu 5V.
Oricum nu cred ca-i memoria (sau continutul ei) de vina.
Edit: si 24C04N merge si la 5V.
Editat de sesebe
daca memoria este alimentata la tv sau monitor cu 3,3v atunci cind o programezi sau citire daca o alimentezi pe programator cu 5v nu o citeste corect sau scriere corecta de asta exista alimentare pe programator 3,3v si 5v sa stii ca nu degeaba a pus si ambele tensiuni
eu am patit ca nu o citea corect pe 5v pina nu am pus pe 3,3v
