kata_tel Postat Februarie 17, 2016 Partajează Postat Februarie 17, 2016 monitorul este de vreo 5 ani dar a functionat putin timp. acum nu mai porneste. am gasit butonul de power defect, am verificat electroliticii, tranzistorii , diodele, sigurantele,refacut lipituri reci. cand alimentez se aude incet un tiuit , ledul nu se aprinde deloc. banuiesc mosfetul k3264 defect. un echivalent stiti cumva ? ms Link spre comentariu
K1nderu Postat Februarie 17, 2016 Partajează Postat Februarie 17, 2016 (editat) STP10NK80Z merge mai bine acolo, originalul este 2SK3264 Editat Februarie 17, 2016 de DragosMarian Link spre comentariu
BUGHIU Postat Februarie 17, 2016 Partajează Postat Februarie 17, 2016 banuiesc mosfetul k3264 defect. un echivalent stiti cumva ? ms Merge cam orice tranzistor cu parametri asemanatori....!! Totusi cum ....banuiti mosfetul? Ala se verifica usor daca e bun sau nu!!! Link spre comentariu
kata_tel Postat Februarie 17, 2016 Autor Partajează Postat Februarie 17, 2016 se aud niste oscilatii si cred ca nu pleaca mosfetul.. am scos mosfetul de pe placa am pus aparatul de masura pe dioda . minus pe sursa dupa care 2 secunde plus pe grila si puneam plusul pe drena indica o valoare de cateva sute de ohmi normal, la acesta nu indica nimic. si daca ating cu degetul grila dispare aceasta rezistenta dintre drena si sursa. Link spre comentariu
misd Postat Februarie 17, 2016 Partajează Postat Februarie 17, 2016 pai inseamna ca-i bun ! schimba condensatorii , posibil sa ai unii uscati. Link spre comentariu
kata_tel Postat Februarie 17, 2016 Autor Partajează Postat Februarie 17, 2016 electroliticii i-am verificat cu esr-metru sunt buni. am unul p4nc60fp. Link spre comentariu
misd Postat Februarie 17, 2016 Partajează Postat Februarie 17, 2016 Verifica condensatorul din primar ;ala la400v ;diodele din secundar; decupleaza alimentarea invertoarelor pentru lampi si masoara tensiunile pe secundarul sursei. Link spre comentariu
kata_tel Postat Februarie 17, 2016 Autor Partajează Postat Februarie 17, 2016 condesatorul e bun are valoarea lui nominala. cum decuplez invertoarele? am schema .. pf801?? da am vazut schema din pf701 e alimentarea Link spre comentariu
validae Postat Februarie 17, 2016 Partajează Postat Februarie 17, 2016 Vezi că ai probabil un scurtcircuit la invertor.Dacă țiuie sursa, tranzistorul e bun. Link spre comentariu
kata_tel Postat Februarie 17, 2016 Autor Partajează Postat Februarie 17, 2016 (editat) am scos alimentarea invertoarelor din pf701. se manifesta la fel. ledul ramane stins. am tensiuni de 3,3v si 5v in secundarul sursei. sa masor BL-ON sa vad. ms Editat Februarie 17, 2016 de kata_tel Link spre comentariu
kata_tel Postat Februarie 17, 2016 Autor Partajează Postat Februarie 17, 2016 Am schimbat optocuplorul si tl431 dupa cum zice in manualul de service in caz ca nu se aprinde nici un led si degeaba. Sa fie in procesor problema?? Ms Link spre comentariu
kata_tel Postat Februarie 18, 2016 Autor Partajează Postat Februarie 18, 2016 Cu aprinderea ledului poate fi raspunzator integratul c601 1200ap40 asa am tensiuni 15v pt invertoare, 5v si 3.3v catre mainboard.ledul ramane stins. Ms Link spre comentariu
dan cod Postat Februarie 18, 2016 Partajează Postat Februarie 18, 2016 Daca sursa scoate 15v,5v si 3,3v de ce cauti defectul in sursa? Link spre comentariu
kata_tel Postat Februarie 18, 2016 Autor Partajează Postat Februarie 18, 2016 Ma gandeam ca are treaba cu comanda . inseamna ca problema ar fi pe mainboard. MsAm gasit butonul push de on-off avea rezistenta mare si cred ca de la el s-a defectat ceva pe acel traseu. Link spre comentariu
dan cod Postat Februarie 18, 2016 Partajează Postat Februarie 18, 2016 Din MB zic eu ca este defectul poate chiar de soft. Link spre comentariu
