romicap Postat Ianuarie 9, 2017 Partajează Postat Ianuarie 9, 2017 (editat) nu e o solutie proasta acea lampa pe alimentare? Daca te referi la EZ81 , parerile sunt impartite . Personal sunt pro redresare cu lampa in cazul amplificatoarelor cu lampi . Editat Ianuarie 9, 2017 de romicap Link spre comentariu
Reynolds Postat Ianuarie 9, 2017 Autor Partajează Postat Ianuarie 9, 2017 ce am postat eu nu ar fii ok? ideea e sa folosesc si lampile cumparate deja 6n2p, 6n23p e pacat de ele. Ideal ar fi daca aveti ceva pcb facut deja si o schema detaliata cu tensiuni si valori piese daca nu e prea mult nu am tensiune simetrica la traf aici nu am fost prea inspirat Am inteles ca acea lampa pe alimentare face si bune si rele, are o probabilitate de a se defecta mult mai mare decat varianta cu siliciu Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 9, 2017 Partajează Postat Ianuarie 9, 2017 Tuburile redresoare au o fiabilitate buna daca sint utilizate corect insa trebuie acceptata o pierdere de putere la proiectarea transformatorului de retea de acea pentru a scadea sectiunea acestui transformator este preferabila puntea redresoare cu Si Folositi cu incredere tuburile rusesti care in afara unor dispersii oarecare sint perfecte in aproape orice aplicatie Link spre comentariu
Vizitator Co3min Postat Ianuarie 9, 2017 Partajează Postat Ianuarie 9, 2017 Tuburile redresoare au o fiabilitate buna daca sint utilizate corect insa trebuie acceptata o pierdere de putere la proiectarea transformatorului de retea Adica daca am nevoie de 80mA,proiectez transformatorul pentru 240mA? Am inteles corect? Link spre comentariu
romicap Postat Ianuarie 10, 2017 Partajează Postat Ianuarie 10, 2017 Reynolds @ citez ,,Am inteles ca acea lampa pe alimentare face si bune si rele, are o probabilitate de a se defecta mult mai mare decat varianta cu siliciu... " Daca folositi lampa redresoare comform foii de date aferente, nu veti avea probleme de nici un fel . Foarte important este ca primul condensator de filtraj sa se incadreze in valoarea recomandata de constructorul lampii ( exemplu EZ 81 /max 55 microfarazi ) , capacitatile mai mari duc la descarcari in interiorul lampii iar cele mai mici provoaca un riplu mai mare . Ca sa nu mai spun de ,,soft startul anodicii " asa mic cum este el dar suficient pentru a proteja viata celorlalte tuburi din amplificator ! Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 10, 2017 Partajează Postat Ianuarie 10, 2017 Adica daca am nevoie de 80mA,proiectez transformatorul pentru 240mA? Am inteles corect? Nu curentul se modifica ci tensiunea din secundar care trebuie sa compenseze caderea de tensiune datorata rezistentei interne a tubului redresor Link spre comentariu
romicap Postat Ianuarie 10, 2017 Partajează Postat Ianuarie 10, 2017 Nu curentul se modifica ci tensiunea din secundar care trebuie sa compenseze caderea de tensiune datorata rezistentei interne a tubului redresor Da , la redresarea cu diode Si. fenomenul dupa filtrare este invers ... Link spre comentariu
Vizitator Co3min Postat Ianuarie 10, 2017 Partajează Postat Ianuarie 10, 2017 (editat) Nu curentul se modifica ci tensiunea din secundar care trebuie sa compenseze caderea de tensiune datorata rezistentei interne a tubului redresor Asta stiam. Am crezut ca e ceva legat de curent fiind derutat de referirea ''la putere''. Multumesc. Editat Ianuarie 10, 2017 de Co3min Link spre comentariu
Reynolds Postat Ianuarie 10, 2017 Autor Partajează Postat Ianuarie 10, 2017 dar daca tensiunea scade nu scade si din putere? Daca la 200Vca avem 1A la 160Vcc dupa cadere vom avea mai mult de 1A? Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 10, 2017 Partajează Postat Ianuarie 10, 2017 dar daca tensiunea scade nu scade si din putere? Daca la 200Vca avem 1A la 160Vcc dupa cadere vom avea mai mult de 1A? Mai explicit si pastrind datele exemplului dat la redresarea cu tub puterea este P=200*1=200w plus vreo 10w pentru filament deci 210w in total iar la redresarea cu diode de Si unde caderea de tensiune pe punte este de numai 1,4v puterea ceruta va fi P=160*1=160w deci transformatorul se poate dimensiona cu 25% mai mic (aproximativ) Link spre comentariu
daniel ignat Postat Ianuarie 10, 2017 Partajează Postat Ianuarie 10, 2017 pe punte inmultesti cu 1,41 Link spre comentariu
