but Postat Februarie 16, 2016 Partajează Postat Februarie 16, 2016 Am gasit integratul uc3842b si cateva componente pasive arse.Va rog ajutati-ma cu o schema a invertorului.Multumesc. Link spre comentariu
gsmgsa Postat Aprilie 13, 2020 Partajează Postat Aprilie 13, 2020 La 16.02.2016 la 21:22, but a spus: Am gasit integratul uc3842b si cateva componente pasive arse.Va rog ajutati-ma cu o schema a invertorului.Multumesc. Ati reușit cumva să faceți rost de schemă? Mi-ar trebui-o și mie. Numai bine! Link spre comentariu
gsmgsa Postat Aprilie 14, 2020 Partajează Postat Aprilie 14, 2020 Salutare! Schema aparatului ARC160 este foarte similara cu a aparatului Straus ST/WD-250IV. Am reusit sa-l repar pe al meu folosind aceasta schema.. este peste tot pe net. Daca cumva se intampla sa aveti aceeasi problema ca a mea cu aparatul, mai exact nu afisa nimic, nu functiona decat ventilatorul la pornire (lipsea tensiunea de 24V), atunci luati jos PCB-ul mic MK2 de pe placa principala, si inlocuiti/verificati urmatoarele piese: Q1 (singurul tranzistor de pe placuta), D5 - dioda Zenner de 8V2, R7 - 2R2; Pb la mine a fost D5 si R7 de pe placa MK2. Numai bine! Link spre comentariu
