trafic Postat Februarie 16, 2016 Partajează Postat Februarie 16, 2016 (editat) Salut. Asa cum spune si titlul am nevoie de o schema pentru actionarea unui motoras ( info in topic-ul asta-> http://www.elforum.info/topic/112826-reparatie-ir-cut-camera-supraveghere/ ), in ambele sensuri pentru aproximativ 1s la prezenta unui semnal... Mai concret: tensiune "de lucru" aproximativ 1v, am nevoie de o schema pentru actionarea unui motoras timp de aptox. 1 s cu aprox. 1v intr-un sens la prezenta unei tensiuni(semnal) de aproximativ 1,2 v, apoi actionarea un sens invers tot de aprox. 1s si tot cu 1v la "disparitia" semnalului de 1,2 v. Mentionez ca:---Motorasul este unul de curent continuu , iar semnalul nu "vine brusc" ci treptat ( provine de la un senzor de lumina).. deci motorasul trebuie actionat atunci cand tensiunea de la semnal depaseste un anumit prag.. ( poate ar fi util si un potentiometru pentru reglaj?)---motorasul tr actionat timp de max. 1..3 s apoi alimentarea tr oprita desi "semnalul" ramane ( motorasul actioneaza o clapeta de la sistemul IR al unei camere de supraveghere care tr actionata noaptea si din nou ( in sens invers) dimineata.In speranta ca am fost suficient de "coerent" va rog sa ma ajutati cu o schema si lista cu ( ,)componentele necesare.Multumesc. Editat Februarie 16, 2016 de trafic Link spre comentariu
Nostalgic Postat Februarie 16, 2016 Partajează Postat Februarie 16, 2016 Cu motor pentru actionare mecanica e destul de complicata si bineinteles si electronica. cea mai simpla actionare este cu un electromagnet comandat de senzorul de lumina schema electronica simpla cit si mecanica Link spre comentariu
trafic Postat Februarie 16, 2016 Autor Partajează Postat Februarie 16, 2016 Stiu.. Dar, din pacate, e dificil( si vreau sa evit) modificarea sistemului de actionare... motorasul este asemanator cu cel de la telefoane ( pentru vibratie) .. destul de compact Link spre comentariu
Ticu Postat Februarie 16, 2016 Partajează Postat Februarie 16, 2016 (editat) Practic trebuie sa construiesti un montaj care sa indeplineasca functiile placii din imagine (cu microcontroler si alte integrate) legate de adaugarea in fata obiectivului a unui filtru care retine IR pe timpul zilei ca sa fie imaginea color corecta.Cu circuite logice ar fi ceva de genul: O fotorezisenta detecteaza nivelul de iluminare. Un bistabil basculeaza la trecerea de la zi la noapte, apoi invers, cu ceva histerezis ca sa nu ai "balbaieli". La bascularea zi/noapte se declanseaza un monostabil care 1/2 secunda alimenteaza cu 3V motorul intr-un sens. La basculare inversa, se declanseaza alt monostabil care 1/2 s alimenteaza motorul cu 3V in sens contrar. Totul alimentat la 12V de la camera. Am gresit mult ?Sau totul facut cu microcontroler, cu exceptia driverului pentru motor. Editat Februarie 16, 2016 de Ticu Link spre comentariu
trafic Postat Februarie 17, 2016 Autor Partajează Postat Februarie 17, 2016 (editat) Da. .. Exact asta vreau sa fac: un montaj care sa " faca treaba" PCB-ului pe partea de actionare a filtrului pt IR. Pcb-ul nu mai actioneaza motorasul, insa senzorul de imagine functioneaza bine, acesta fiind si motivul pentru care incerc s-o "repar".. Camera este dotata si cu modul de led-uri IR care dispune deja de o fotorezistenta care alimenteaza led-urile, si de la care isi lua semnal si PCB-ul petru actionarea motorasului. Alimentarea camerei este , intr-adevar, de 12V si 2-3 A, insa semnalul si alimentarea motorasului era facuta la voltaj mai mic: 1-2 V... deci se poate "lucra" si cu voltaj mai mic... Daca nu ma insel pe modulul cu leduri este si un 5-6 V la "aprinderea" lor... Ma gandeam ca ar fi posibil sa alimentez motorasul direct din acest modul de leduri, insa sunt cateva probleme (din ce mi-am dat seama- sunt amator inceea ce priveste electronica): -nu stiu daca poate sustine si alimentarea motorului aceste voltaje de pe modul fara a infulenta led-urile; - tensiunea vine treptat (conform info de la fotorez;), -actionarea tr sa se opreasca dupa 1-2 s pentru a nu ramane motorasul "in sarcina" - la disparitia info de la fotorez. motorasul tr sa se roteasca in sens invers 1-2 s Editat Februarie 17, 2016 de trafic Link spre comentariu
Ticu Postat Februarie 17, 2016 Partajează Postat Februarie 17, 2016 O sa incerc sa schitez o schema cu circuite logice la 6V. Pana atunci incearca sa te lamuresti la ce tensiune functioneaza motorasul: deconectat de la montaj, aplica-i 1,5V dintr-o baterie cilindrica sau, daca nu merge, 3V din doua baterii. Link spre comentariu
trafic Postat Februarie 18, 2016 Autor Partajează Postat Februarie 18, 2016 Exact asta am facut pentru a testa motorasul: l-am alimentat cu o baterie (tip button) de 1.5v (care nu era tocmai noua si avea aprox.1.2-1.3V) si a functionat bine. Astept schema. Va multumesc. Link spre comentariu
Ticu Postat Februarie 18, 2016 Partajează Postat Februarie 18, 2016 E pe drum; vreau s-o pun pe o placa de test ca sa fiu sigur. Ai putea sa masori si curentul prin motor in timp ce se invarteste (cu ampermetrul in serie cu motorul si bateria) ? Link spre comentariu
trafic Postat Februarie 19, 2016 Autor Partajează Postat Februarie 19, 2016 Sigur... Revin pe seara cu detalii. Link spre comentariu
trafic Postat Februarie 19, 2016 Autor Partajează Postat Februarie 19, 2016 (editat) Motorasul pare a consuma in jur 3 mA. Editat Februarie 19, 2016 de trafic Link spre comentariu
Ticu Postat Februarie 19, 2016 Partajează Postat Februarie 19, 2016 (editat) Cam putin, ma asteptam la niste zeci de mA. Seamana cu ceva de pe aici?http://woolimti.en.ec21.com/Coreless_DC_Micro_Motor--1622478.htmlhttp://ineed.manufacturer.globalsources.com/si/6008842912027/pdtl/Coreless-motor/1073413629/7mm-Diameter-Coreless-Micro-Motor.htmhttp://www.globalsources.com/gsol/I/Micro-motor/p/sm/1021947632.htm#1021947632 Mi-a mers jucaria, ramane s-o desenez ca lumea. Editat Februarie 19, 2016 de Ticu Link spre comentariu
trafic Postat Februarie 19, 2016 Autor Partajează Postat Februarie 19, 2016 Da . seamana f mult, doar ca am impresia ca e mai mic putin... Posibil sa fi fost 30-40 mA (inca ma obisnuiesc cu noul multi metru cu autorange) .. si a fost alimentat cu bateria de 1,2V. Link spre comentariu
Ticu Postat Februarie 22, 2016 Partajează Postat Februarie 22, 2016 Asa mi-a iesit schema de care vorbeam, la 12V din alimentatorul camerei, dupa cum ziceai pe mp. Un circuit 4098 (contine 2 monostabile) si trei circuite 555.Montajul e complet independent de modulul vechi, are propria fotorezistenta FR.Am adaugat si un tranzistor pentru aprinderea/stingerea ledurilor IR, presupuse in grupuri de cate 5 in serie, la aprox. 40 mA fiecare grup (trebuie verificat pe camera!) Link spre comentariu
trafic Postat Februarie 23, 2016 Autor Partajează Postat Februarie 23, 2016 Multumec mult. O sa fac "cumparaturile" necesare si ma pun pe treaba .. Revin ulterior. Link spre comentariu
