radu022003 Postat Martie 16, 2007 Partajează Postat Martie 16, 2007 este vorba despre arhicunoscutul de acum amplificator cu mos, de 160W/4 ohmi si 100W/8ohmi. Problema mea este ca am facut rost de un traf care are 2 tensiuni de 46V~ si deci tensiunea in curent continuu ar ajunge undeva pe la 65-64V.... poate ca in sarcina va mai scade tensiunea... cu 2-3V... este o problema daca ii dau tenisunea asta? daca da... ce as putea face ca sa fie bine (fara sa rebobinez traful). Va multumesc. Link spre comentariu
DJ_Speedy Postat Martie 16, 2007 Partajează Postat Martie 16, 2007 Te-as sfatui sa pui schema sau link daca nu vrei sa fii luat peste picior. Arhicunoscutul "amplificator cu mos" poate fi doar pentru tine asa. Eu unul nu stiu despre ce amplificator vorbesti. Link spre comentariu
vio_gl Postat Martie 16, 2007 Partajează Postat Martie 16, 2007 ai putea sa pui inca un rand de finali si sai cresti puterea daca are si un curent destul de mare Link spre comentariu
radu022003 Postat Martie 16, 2007 Autor Partajează Postat Martie 16, 2007 acesta este arhicunoscutul amplificator cu mos.... deja spusesem cateva dintre caracteristicile amplificatorului si daca ai fi cautat pe forum DJ_Speedy ai fi vazut ca sunt zeci de pagini la topicul cu amplificatorul acesta. Si banuiesc ca scopul acestui forum nu este acela de a ne lua unul pe altul peste picior ci de a ne ajuta unii pe ceilalti (parerea mea)vio_gl.... nu cred ca finalii ar avea de suferit pentru inca 5-7V in plus, din foaia de catalog spune ca rezista la 200V si 20A, respectiv 12A. M-am gandit si la varianta aceasta. Link spre comentariu
petre_s Postat Martie 16, 2007 Partajează Postat Martie 16, 2007 Tu ai citit topicul intreg despre acel amplificator? Link spre comentariu
Sharky Postat Martie 16, 2007 Partajează Postat Martie 16, 2007 ce finali sunt?daca sunt irfp240 si 9240 atunci n-ai treaba nici cu tensiune si nici cu curentul, in schimb cu puterea disipata vei sta prost.Sarcinile mai mici de 8 ohmi sunt excluse. Link spre comentariu
DJ_Speedy Postat Martie 16, 2007 Partajează Postat Martie 16, 2007 radu022003 imi cer scuze daca ce am spus te-a jignit. Intr-adevar, amplificatorul despre care vorbesti este destul de discutat pe forum, dar sincer sa fiu nu mi-am dat seama ca despre el este vorba. Link spre comentariu
zal Postat Martie 16, 2007 Partajează Postat Martie 16, 2007 Hai ca finalii nu sufera din cauza tensiunii mai mari de alimentare dar la trz din diferential si la cei din etajul pilot sau sursa de cc nu se gindeste nimeni?Are cea mai slaba configuratie de diferential, alimentat direct de la U+.Problema principala cind schimbi tensiunile ptr care a fost proiectat un amplificator e ca se modifica toti curentii si tensiunile din punctele cheie.Decit sa experimentezi alte valori de rezistente, mai bine cauta alt traf sau mai da-i jos niste spire din secundar.Si o observatie: nu e bine sa-i pui sigurantele ca in schema la un astfel de amplif ci mai bine in drenele finalilor, restul montajului sa se alimenteze direct din sursa, altfel o intrerupere accidentala pe una din ramuri face varza totul. :smt003 Link spre comentariu
radu022003 Postat Martie 17, 2007 Autor Partajează Postat Martie 17, 2007 no problem Dj_speedyzal .... intr-adevar ceea ce spui tu este foarte adevarat, valorile curentilor se modifica. insa hai sa gandim putin practic. Rezistentele din comert au tolerante.... destul de importante. Am mai facut o astfel de amplificare... si am alimentat-o normal. Atunci desigur ca n-am folosit rezistente de 1% pentru ca la mine in oras nu se gaseste asa ceva... iar offsetul era mai mare de 50mV asa cum spune in documentatie. tranzistoarele toate... rezista la tensiunea care o sa fie aplicata montajului(bc556 65V, mje340/350 300V, Irfp240/9240 200V). Sarcina va fi 8 ohmi fara doar si poate. cat despre sigurante... la primul amplificator am incurcat finalii intre ei, din gresala si-mi ardea una din sigurante si nu s-a ars nimicAs vrea sa stiu cam ce s-ar putea intampla daca totusi as alimenta montajul la tensiunea care am spus... care ar putea fi pagubele? daca riscurile sunt prea mari... mai dau jos din spire Link spre comentariu
radu022003 Postat Martie 17, 2007 Autor Partajează Postat Martie 17, 2007 am uitat sa va spun, poate ca era bine sa o fi zis la inceput, traful e facut ca la 220V in primar sa scoata 42V in secundar. dar eu acasa nu am 220V in priza ci 237V. de aici si problema. Link spre comentariu
mircea888 Postat Martie 17, 2007 Partajează Postat Martie 17, 2007 sigur ai 237V? mi se pare foarte mult; vezi poate e consumata bateria la multimetru si iti indica mai mult. Link spre comentariu
radu022003 Postat Martie 17, 2007 Autor Partajează Postat Martie 17, 2007 azi dimineata am masurat 230V in priza, poate pe la pranz cand mai da drumu lumea la electrocasnice mai scade dar.... e aiurea Link spre comentariu
zal Postat Martie 17, 2007 Partajează Postat Martie 17, 2007 radu022003Ma refeream daca se arde siguranta in timpul functionarii la semnal mare numai pe una din ramuri; ar fi bine sa fie pusa numai pe finali. Nu cred ca o sa gasesti sig de calitate in comert. Cauta o schema cu etajul de intrare mai bine conceput, prea multa simplitate strica, sau daca vrei neaparat pe asta pune BF423. Si pune o protectie cu diode Zener in portile finalilor.Daca ai probleme cu priza nu ai prea multa solutii, nu-i asa?Bafta! Link spre comentariu
LostCell Postat Martie 17, 2007 Partajează Postat Martie 17, 2007 referitor la retea si eu am tot 237~deci nu e nici o greseala,iar contoarele sunt calculate pt 230V~ Link spre comentariu
radu022003 Postat Martie 17, 2007 Autor Partajează Postat Martie 17, 2007 ok, ms pt sfat zal e bine de stiut. Link spre comentariu
