Arctic NR 20CBO
Vizitator ioanel
Vizitator ioanel
Buna seara
 am primit un tv artic model nr20cbo sasiu beko z50.190.05 care fuge pe cadre si ii lipseste sunetul ,
pe cadre are un ci tda 83570 unde am pe p3 11,7v, si pe p6 47,4v
pe sunet am ci 16846 si 12,2v pe pinul 8 la sunet nu pot mari volumul din telecomanda
daca ma [poate ajuta cineva cu o schema si un sfat
va multumesc
  • Răspunsuri 7
  • adydep
  • dan cod
  • cristybadea
  • Florinel TV
Matale ai luat-o cu cadrele,te-ai scarpinat invers,si ai ajuns la alimentare,ca TDA16846 o sa ajunga integrat de sunet,cand o face plopu' pere si rachita micsunele. Tensiuni masurate degeaba,timp pierdut.Avea Tudor Gheorghe o melodie:"Degeaba". Schema si sfatul:trebuie rescrisa memoria,deoarece dump-ul este alterat-acesta este defectul aparatului.
Editat de Andrei Tabacaru
si sursa cu ce intregrat este facuta :scarpin daca are in sunet TDA16846 sursa cred cai facuta cu traf linii  :85  memoria trebuie sa fie tubu cinescop  :ras:
du domnule televizoru la un atelier de reparatii fara discutii :bataie
Mai mult ca sigur sasiul este beko E1 si integratul de BV este TDA8357J.Personal integrat BV TDA83570 nu am vazut dar daca domnii de mai sus au vazut asa ceva,ma conformez si ii cred pe cuvant.Raman si eu la parerea ca defectul ar fi din dump alterat.succes
Vizitator ioanel
Da se poate ca pe bv. sa fie tda 8357j si in loc de j am citit 0 da tot ce se poate la sunet este tda 2822 aici am gresit mult in fine imi insusesc critica  multumesc pt sfaturi !!
