Vizitator shonny Postat Februarie 15, 2016 Partajează Postat Februarie 15, 2016 Buna ziua tuturor Am un tv Samsung Smart 3d de 80cm daca conteaza.(code:UE32ES6710SXXH ) Porneste normal dar in momentul cind vreau sa umblu in setari se blocheaza si trebuie sa-l opresc si sa-l pornresc iar. Din auzite si vazute ar fi placa de baza sau numai procesorul asta banuiesc eu .Voi ce parere aveti ? Dupa cei de la Samsung ar trebui sa schimb tot televizorul. Multumesc Link spre comentariu
leoncris Postat Februarie 15, 2016 Partajează Postat Februarie 15, 2016 " Dupa cei de la Samsung ar trebui sa schimb tot televizorul." - Varianta ... ideala. Trebuie desfacut si efectuate masuratari . Fara asta , mai greu cu ... sfaturile. Link spre comentariu
clony Postat Februarie 15, 2016 Partajează Postat Februarie 15, 2016 Intra in service mode si da un factory reset. Daca face tot asa incearca sa deconectezi wireless-ul daca are. Posteaza rezultatele si mai vedem... Link spre comentariu
Vizitator shonny Postat Februarie 15, 2016 Partajează Postat Februarie 15, 2016 Am masurat tensiunile si sunt foarte bune si stabile. Dar imediat ce-l pornesc procesorul se incinge foarte tare de nu poti sa tii mina pe el in mai putin de 1 minut si inclin sa cred ca el este buba. Ca sa intru in service mod nu pot deoarece nu are optiunea asta, dar ma indoiesc ca va face ceva. Link spre comentariu
clony Postat Februarie 15, 2016 Partajează Postat Februarie 15, 2016 Din stand by apasa urmatoarele taste: info+meniu+mute+power on. Am avut un samsung la care se incingea procesorul si se restarta, am schimbat placa digitala si defectul nu era din placa digitala era din sursa. Tensiunile erau stabile, varia doar 13v cu 2 sec inainte de restart scadea la 11v. Masoara inainte de a se inchide ce tensiune scade prima data: 5v sau 13v? Link spre comentariu
Vizitator shonny Postat Februarie 16, 2016 Partajează Postat Februarie 16, 2016 Multumesc .O sa incerc si asta si revin Link spre comentariu
Vizitator shonny Postat Februarie 18, 2016 Partajează Postat Februarie 18, 2016 Dupa mai multe teste am ajuns la concluzia ca procesorul este dus .Am reusit intr-un final si factory setings tot asa se comporta.Tensiunile ramin constante in orce situatie deci sursa este exclusa.. Trebuie sa schimb intreaga placa fiindca procesorul este lipit acolo. Multumesc tuturor. Link spre comentariu
